Otwieranie pliku z menu kontekstowego
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 11 Wrzesień 2024, 15:10   Otwieranie pliku z menu kontekstowego
Witam wszysttkich.
Szukam rozwiązania na otwieranie pliku pdf w Corelu po kliknięciu na niego prawym klawiszem myszki i wybraniu "Otwórz w Corelu".
tak jak z plikami .cdr nie ma problemu, tak pliki .pdf nie otwierają się, a są importowane do do nowego dokumentu, który ma nazwę domyślną i zapisuje się w domyślnej lokalizacji.
podsyłam wpis do rejestru, który działa na plikach .cdr
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Otworz w Corel]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Otworz w Corel\command]
@="\"c:\\Program Files\\Corel\\CorelDRAW Graphics Suite 2018\\Programs64\\CorelDrw.exe\" -DDE"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Otworz w Corel\ddeexec]
@="[O(\"%1\")]"
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Otworz w Corel\ddeexec\application]
@="CORELDRW_MOS"
Czy ktoś z Was może zna rozwiązanie jak to zrobić?
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 1.36 KB
Pobierz Plik ściągnięto 208 raz(y) 8.32 KB
lajosz
Wysłany: 12 Wrzesień 2024, 13:28
... hmmm .... nie za bardzo rozumiem.
Przecież dajesz prawą myszą na plik (PDF) i wybierasz "Otwórz za pomocą" --> i wybierasz Corela czy co tam innego chcesz.
Oganesson
Wysłany: 12 Wrzesień 2024, 15:56
A czy nie prościej jest zainportować PDF , lub kopiuj /wklej (Ja tak robie) masz możliwość wybrania -kopiuj jako tekst albo w krzywych i i coś tam jeszcze + fonty jakie były w tym dokumencie
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 15
