Problem z kolorami |
jakajtas
Początkujący jakajtas
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 09:41 Problem z kolorami
Witajcie,
mam taki problem:
przygotowałem projekt w Inkscape, zapisałem jako pdf, otwieram ten pdf w Corelu i.... kolory są inne. W Inkscape kolory opisałem jako CMYK, z tymże kolory w Inkscape utworzyłem na podstawie próbek z obrazków bitmapowych.
W projekcie użyte są tylko 4 kolory, więc ręcznie zmieniłem je w Corelu (mam trial X5) wpisując odpowiednie wartości CMYK odczytane w Inkscape.
Potrzebuję mieć mój projekt zapisany w CDR oraz w JPG, a kolory muszę opisać CMYKiem, tzn podać wartości CMYK w dokumentacji.
Problem polega na tym, że chciałbym, aby kolory widoczne w Inkscape zostały takie same wizualnie w JPG oraz CDR.
Na pewno ma to związek z kodowaniem RGB i CMYK, ale nie wiem jak to rozwiązać. |
Ekspert wawel
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 10:04
Wszystko rozbija sie o zarzadzanie kolorami w obu aplikacjach i 2 rozne modele kolorow.
1. Czy w inkscape masz wlaczone zarzadzanie kolorami i symulacje z tego samego profilu co w corelu?
2. Czy masz zainstalowany Littlecms z inkscape?
3. Nawet jesli bedziesz mial to ustawione to i tak zarzadzanie kolorem w inkscape nie wyswietli identycznie tych kolorow, bo ono jest jeszcze niedopracowane w tym progr.
Z tych darmowych progr. to Scribus ma to lepiej rozwiazane niz inkscape.
W inkscape zarzadzanie kolorami ingeruje w skadowe cmyk probując lepiej zasymulowac efekt na ekranie, przez co praca w cmyku w programie jest daleka od doskonalosci.
4. Zapisujac kolory do pdf-a z inkscape kolory sa zamieniane na rgb.
5. Mozna je zapisac w cmyk-u w formacie svg (od niedawna jest to mozliwe i Corel potrafi je zachowac przy otwieraniu svg)
6. Corel w tej nowej wersji X5 ma to zarzadzanie profesjonalnie rozwiazanie, wiec jego wyswietlaniu trzeba ufac a nie inkscape |
jakajtas
Wysłany: 6 Kwiecień 2011, 10:09
Bardzo dziękuję za wskazówki.
W takim razie będę opierał się o to, co widzę w Corelu:)
Dzięki! |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
