ZAZNACZANIE OBRYSÓW GRAFIKI |
maniakus3
Wysłany: 4 Maj 2008, 01:15 ZAZNACZANIE OBRYSÓW GRAFIKI
Witam, jestem kompletnym lamerem jesli chodzi o corel draw,
mam pytanie, jesli mam grafike wektorową, to czy da sie jakos szybko zrobic zaznaczanie obrysów ( lini dokladnie oddajacej zewnetrzny ksztalt grafiki )?
bo robie jakas funkcja ( interactive contour tool ) i jak mam tekst to wychodzi ale jak grafike to nie, i nie wiem co jest grane.
2. jak oddzielic te dwie warstwy od siebie
3. czemu czasem jak chce przesunac cos to mi wielokrotnie to kopiuje? jak to wylaczyc?
corel12 |
Ekspert wawel
Wysłany: 4 Maj 2008, 13:20
(ctrl k) ten skrot odziela elementy od siebie.
Jesli z tekstem to wychodzi to z grafika wektorowa tez powinno. Na pasku na gorze masz wszystkie dostepne opcje poszukaj tam rozwiazania.
pozdr. |
Wysłany: 5 Maj 2008, 07:28
| maniakus3 napisał/a: | | ale jak grafike to nie |
Witam, jeżeli grafika nie jest obiektem tylko krzywą to nie zadasz jej konturu.Musisz zamienić krzywą w obiekt Ctrl Shift Q.
| Cytat: | 3. czemu czasem jak chce przesunac cos to mi wielokrotnie to kopiuje? jak to wylaczyc?
corel12
Nie wciskasz czasami obu guzików myszy?
Pozdrawiam |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 5 Maj 2008, 07:58
| Chyba od wersji X3 jest takie polecenie Efekty / Utwórz granicę. Jeżeli masz wcześniejszą wersję Wybierz Rozmieszczenie / Połącz i później utwórz pojedynczy obrys z zerowym krokiem. Później jednak będziesz musiał odtworzyć połączone obiekty. Np. Skopiuj obrys, wybierz kilka razy cofnij, a potem wklej obrys. |
