pasery w kompozycie
ekspres
Wysłany: 24 Kwiecień 2008, 13:11   pasery w kompozycie
mam problem którego nie potrafię rozwiązać, dotyczący krzyżyków paserowych (paserów).
Pasery w projekcie do druku są zadawane ręcznie (automatycznie nie wchodzi w grę) oraz są w registaration color, a sam projekt graficzny składa się z CMYKowych kolorów oraz kilku Pantonów. Problem polega na tym że podczas wypuszczania kompozytu z corela i przedestylowaniu go w Adobe Destiller, po naświetleniu płyt okazuje się że brakuje nam krzyżyków na płytach z Pantonowskimi kolorami.
Dlaczego ?? Czy ktoś miał podobny problem lub domyśla się co jest nie tak ??
Każda wskazówka mile widziana.
Wysłany: 24 Kwiecień 2008, 14:19
...a jak to wyglada na samym pliku ps, jeszcze przed destylacja?
i jak to wyglada na pedefie wygenerowanym z Corela bez destylacji?
hmm...a moze uciec sie do takiego zabiegu aby zamiast registration kolor dac celownik (z paserow) w kolorze CMYK po 100 z kazdego koloru, powielic te krzyzyki z zadanymi pantonami (i dac im overprint).
Czemu odpada opcja z paserami dodanymi przez naswietlarnie?
RJG
Wysłany: 24 Kwiecień 2008, 15:34
włącz na paserach z Pantona nadrukowywanie.
ekspres
Wysłany: 28 Kwiecień 2008, 10:00
krzyżyki uciekają podczas wypuszczania z corela kopozytowego pliku *.prn który następnie musi być przedestylowany w Adobe Destilerze
jedynym rozwiązaniem właśnie jest zabawa z kopiowaniem krzyżyków i zadawaniem im w overprincie kolorów pantonowskich ale jest to dość uciążliwe (dodatkowa praca)
natomiast nie wchodzą w gre krzyżyki automatyczne z corela ponieważ sami dopasowujemy krzyżyki na arkuszu pod przygotowane matryce do hotstampingu lub tłoczenia wypukłego
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 11
