Corel FORUM
Problemy z wyświetlaniem |
Bertt
Wysłany: 2 Maj 2008, 04:02 Problemy z wyświetlaniem
Korzystam z CDR X4, ale problem był też w X3. Chodzi o to, że kiedy mam na ekranie kilka obiektów i robię coś z tekstem, przestają mi się wyświetlać te inne obiekty. Muszę powiększyć lub zmniejszyć obraz i znów wszystko widać. Jest to trochę wkurzające i nie spotykane w innych programach. To samo dzieje się, gdy przełączam się do innego (dowolnego) programu. Po powrocie do Corela nie widać obiektów (albo tylko fragmenty) i znów muszę powiększyć i pomniejszyć do wcześniej wybranej wielkości i obraz znów się wyświetli. I wszystko jest dobrze, dopóki znów nie przesunę tekstu. Na pewno nie jest to wina komputera - DualCore 2x2GHz, 2 GB RAM, Windows XP sp2. Przejrzałem wszystkie funkcje w narzędziach i nic nie pomaga. Używam CDR już od wielu lat i nie pamietam jak to było w starszych wersjach. Zdarza mi się to też na innych kompach, ale teraz chyba się zestarzałem i mnie to zaczęło wkurzać. Nie wierzę, że nikomu się to nie zdarza. Wiecie może co trzeba zrobić, żeby obraz nie uciekał? Pomóżcie, bo najbardziej ucierpi na tym monitor, który w końcu wyrzucę przez okno (choć on niewinny)!
Oczywiście nie chowa się cały program, tylko obiekty z okna roboczego. |
uroczy
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 82 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Maj 2008, 07:21
| Mam podobny probelem, pod 12 stką ale ty;ko gdy pracuje na dużych plikach |
michw [Usunięty]
Wysłany: 2 Maj 2008, 08:15
| Co zrobić żeby nie znikały rysowane elementy, nie wiem, ale wiem jak przywrócić widok obiektów bez powiększania i przybliżania. Zamiast przybliżać i oddalać naciśnij kombinacje klawiszy "ctrl+w" czyli odświeżanie... Obraz zostaje nie przesunięty, a elementy rysunku, które zanikły pojawiają się jak na dłoni.... Przynajmniej u mnie się pojawiają... |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 2 Maj 2008, 08:41
| na razie ja się ratuję dokładnie tak samo Ctrl+W :( |
Bertt
Wysłany: 2 Maj 2008, 15:03
Rzeczywiście, Ctrl+W działa, że też na to wcześniej nie wpadłem... Jednak nie zmienia to faktu, że to poważne niedopatrzenie Corela. W Ilustratorze czegoś takiego nie ma, tylko że moim skromnym zdaniem Ilustrator przy CDR to cienki Bolek...
Dzięki za pomoc. |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 2 Maj 2008, 15:56
spróbuj w Opcje\Wyświetlanie
zmienić opcję "Przerywanie odświerzania" |
