Przesunięty przez: JarekDRAW
17 Maj 2008, 20:28
wyrównanie wielu obiektów do lewej
Jagoda
początkująca
Wysłany: 7 Maj 2008, 10:29   wyrównanie wielu obiektów do lewej
Mam taki problem dotyczący corela, standartowo aby określić położenie obiektu corelowi podaje się długość, szerokość obiektu oraz punkt (x,y) położenia środka obiektu.
Mam kilka obiektów w kolumnach i nie wiem jak je dokładnie wyrównać do lewej. Obiekty (tekst + rysunki) są różnej długości, co oznacza, że równając do lewej położenie środka w każdym obiekcie jest gdzie indziej.
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłam to wzięłam kartkę, długopis i wyliczyłam położenia środków, zrobiłam to poprawnie ale o dziwo dla kilku obiektów wizualnie efekt nie jest zadowalający.
Drugą rzeczą jaką zrobiłam było zrobienie siatki tak by było 20 linii na cm i ręcznie podosuwałam tam gdzie nie wyglądało na to, że jest wyrównane.
Efekt jest lepszy ale nie zadowalający :-/ .
przykład jest w wątku o krzywieniu linii przy eksporcie do pdf
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1357
to m.in. ten tekst próbuję wyrównać :roll: .
Może jest jakiś prosty sposób żeby wyrównać położenie obiektów ?
Wysłany: 7 Maj 2008, 10:47
Ustaw prowadnicę, a następnie włącz przyciąganie do prowadnic.Widok/Przyciąganie do prowadnic.
Tekst jeżeli nie jest podzielony to możesz po zaznaczeniu z automatu zrobić.
Jagoda
początkująca
Wysłany: 7 Maj 2008, 11:06
wielkie dzięki :lol:
zobaczę jak to wygląda po wydrukowaniu
ale chyba zadziałały prowadnice :lol:
tekst mam podzielony
Jagoda
początkująca
Wysłany: 7 Maj 2008, 18:01
coś mi nie wychodzi z tymi prowadnicami :oops: ,
na początku wyglądał jakby równiej, ale potem musiałam przesunąć
i wszystko się rozjechało
ustawiam je zaznaczam, żeby przyciągało do prowadnic, ale nie widzę, żeby coś się z tekstem działo :?: jest tam gdzie był, tak samo krzywo jak był :roll:
podrównywałam jeszcze ręcznie ale ciągle nie jest ekstra prosto :-/
DooSHeK
Wysłany: 7 Maj 2008, 18:15
A nie najlepiej skorzystać z opcji "Rozmieszczenie/Wyrównanie i rozkład" ?
Jagoda
początkująca
Wysłany: 7 Maj 2008, 18:36
próbowałam jakoś nie bardzo robi to co chcę :-/
Wysłany: 7 Maj 2008, 18:49
A ten tekst jest jako paragraf tekst? czy ozdobny?
Pracujac w kolumnach tekstu jest latwiej o to zeby bylo rowno. Mozna ustawic jednakowe odstepy miedzy kolumnami.
Patrzylem na tego screena (z drugiego watku) i jest tam nie rowno, odstepy miedzy dniami - kazda szerokosc inna, ten prostokat z dniami tygodnia ma nie rowne odstepy od brzegow, June 8 nie jest w srodku nad kolumna tekstu itd.
Rozmieszczenie/Wyrównanie i rozkład jest dobrym pomyslem rowniez tam ustawisz odstepy.
A cala prace mozna rozpoczac od podzielenia tego na 7 rownych czesci wewnatrz tego prostokata w srodku.
Widze ze sie udalo z tym pedefem, mimo problemow ze sciagnieciem pliku, cos bylo nie tak musialem to sciagac przez wlasciwosci i wklejajac bezposreni adres do paska adresow.
pozdr
Jagoda
początkująca
Wysłany: 7 Maj 2008, 21:08
problem w tym, że mam trochę książek z poprzednich lat i te kolumny z dniami nigdy nie były równo robione, właściwie trochę się boję, że jak wyrównam to mi się to nie pomieści ale spróbuję, zobaczę co wyjdzie,
dziękuję bardzo za porady :lol: ,
może dzięki temu uda mi się zrobić najrówniejszy program w historii tej konferencji :mrgreen:
Jagoda
początkująca
Wysłany: 7 Maj 2008, 21:23
beznadziejnie, lepiej już ręcznie wyrównałam :shock:
Wysłany: 8 Maj 2008, 11:17
Wszystko to co wyzej bylo napisane czyli i prowadnice i Rozmieszczenie/Wyrównanie i rozkład, oraz praca na ramkach tektowych (mozna ustawic jedna ramke i np 7 lamow o jednakowych szerokosciach i takich samych odstepach miedzy nimi pozwala na wyrownanie elementow. I moze jednak warto z tego skorzystac posilkujac sie nawet na poczatku pomoca z programu - F1, bo efekt napewno bedzie lepszy, jesli sie uzyje tego co oferuje program, a ma on wiele mozliwosci wlasnie dot. rozkladu elementow na stronie.
Jagoda
początkująca
Wysłany: 8 Maj 2008, 20:58
dzięki,
wczoraj byłam już dość zmęczona i może trochę mnie poniosło :oops: ,
dziś na spokojnie wzięłam się za to wszystko + pomoc
i efekt całkiem całkiem :lol: .
Następnym razem będę już wiedziała od czego powinno się zacząć :mrgreen: .
