.dwg do .cdr
solkanelner
Ai ;*
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 10:06   .dwg do .cdr
Mam prosbe.
Potrzebuje pliki w fotmacie .dwg (Autocad) otworzyc w Corelu, uzywam wersji 11. Probowalem na wiele sposobow, ale ciagle wyskakuje blad, ze plik jest za duzy i nie wiem co z tym zrobic.
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 11:54
Corel ma filtr importu plikow Autocad dwg i dxf i powinien to zaimportowac, byc moze cos jest tam skomplikowanego i sobie z tym nie radzi. Natomiast moze warto sprobowac importowac pdf. Po uprzednim wydrukowaniu tego do pdf (nie znam Cada ale byc moze jest taka mozliwosc jak nie z programu to przez druk na drukarke wirtualna (programy pdf creator czy gsview zainstalowane Ghostscript -tem) Nie wiem czy to pomoze ale moze akurat.
solkanelner
Ai ;*
Wysłany: 22 Kwiecień 2008, 13:58
dzięki ;p
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 25 Kwiecień 2008, 08:22
Pamiętam, że kiedyś otwierałem prosty rysunek z CADa i powstał z tego gigantyczny plik. Okazało się, że np. szary prostokąt Corel interpretował jako bardzo skomplikowany obiekt.
CAD "pokropkował" szarą powierzchnię a Corel każdą kropkę zamienił na obiekt (kwadrat) Z małego pliku zrobiło się ponad 40 megabajtów.
jagibabu
Wysłany: 5 Maj 2008, 19:43
z tego co mnie pamięć nie myli to mniej problemów będzie jeśli zmienisz format pliku na *.DXF. Swego czasu korzystałem właśnie z takiej opcji. (o ile masz możliwość przepisania plików na DXF-a). Powinno pomóc.
Ewentualnie może ktoś na forum ma możliwość przepisania.
Daj znać jak poszło i jeśli nie jest to pilna sprawa to mogę zaproponować swoją pomoc ale dopiero w nadchodzący weekend. (chyba że to już za późno)
aha jeszcze jedna istotna rzecz jaka wersja CAD-a ?
