jak narysować np: parasolke i każdy z elementów pokolorować
yankandi
Wysłany: 14 Październik 2006, 18:52   jak narysować np: parasolke i każdy z elementów pokolorować
problem sprowadza sie do tego zeby w jednym weźle miec kilka krzywych a potem pomalować, w ten sposób powstałe pola. A generalnie to mam JPG i musze go narysować w corelu wienc ma go jako podkaład i obrysowuje go tylko ze nie moge potem odpowiednio tego pomalować.
anonymus
Wysłany: 14 Październik 2006, 20:26   Re: jak narysować np: parasolke i każdy z elementów pokoloro
yankandi napisał/a:
Tak nie da rady ;)
Rysując obiekt musisz zamknąć węzły na krzywej, żeby wypełnić ją kolorem. Jeżeli obrysowujesz bitmapę, nie "ciągnij" ołówka po konturach, ale rysuj proste linie od punktu do punktu - później je zamieniasz na krzywe i "dociągasz" do brzegów.
Możesz też użyć CorelTrace - on wykona za Ciebie większość pracy a Ty będziesz tylko musiał wygładzić krzywe i usunąć ewentualnie niepotrzebne węzły - ale powinieneś to robić dopiero po zaznajomieniu z funkcjami krzywych Beziera...
lmyk
Wysłany: 17 Październik 2006, 14:20
Co do Corel Trace to bym nie polecał bo potem trzeba mieć spore umiejętności żeby usunąć odpowiednie krzywe a właściwe dokładnie ustawić. Musisz narysować każdy element parasola osobno a w miejscu styku elementów ustaw sobie prowadnice i włącz opcję przyciągaj do prowadnic. Wtedy wszystkie elementy możesz nałożyć na siebie w taki sposób aby łączenie elemwntów parasola spotykało się na skrzyżowaniu prowadnic.
Mam nadzieję że pomogłem bo w opisywaniu Corela zbyt mocny ne jestem wolę to pokazać
