Folder reklamowy
Thrasher222
Wysłany: 18 Czerwiec 2008, 08:58   Folder reklamowy
mam do wykonania taki folder.Nie wiem jak się za to zabrać.Temat tej pracy to
Agroturystyka.Jakby ktoś wiedział jak to zrobić to proszę o sugestie.Ulotka reklamowa na
4 strony A4 czyli 2 kartki A5.Folder ma być drukowany w drukarni.
Wysłany: 18 Czerwiec 2008, 09:13
To jaki jest ten format? nie jasno to jest podane A5 to polowa A4. Chodzi Ci o pomysl (ispiracje) na wykonanie ulotki czy o co?
Thrasher222
Wysłany: 18 Czerwiec 2008, 12:09
wawel napisał/a:
Chodzi mi o wykonanie tej ulotki po prostu nie wiem jak to zrobić.
Tekst i zdjęcia mogą być dowolne(związane z agroturystyką).Mają być 4 strony A4.
http://www.wygrajmyzdrowi...jmy-zdrowie.pdf
Ma wyglądać podobnie do podanego wyżej.
Wysłany: 18 Czerwiec 2008, 16:28
Patrzylem na ten wzorcowy projekt, nic tam nie ma takiego skomplikowanego b. typowy projekt. Kilka zdjec, troche tekstu w akapitach, i prostokatne tlo zielone przysloniete lub przyciete jakims bialym owalem. Przed praca mozna sobie zrobic makiete, aby rozplanowac co i gdzie bedzie polozone....i dzialac.
Zdjecia opracowac w Photo Paint, a calosc poskladac w draw.
Projekt zrobic albo na 4 kolejnych stronach albo, na 2 A3 (podzielonych prowadnica, lub uzyc ukladu broszury z opcji...jak komu wygodniej.
pozdr.
Wysłany: 18 Czerwiec 2008, 17:41
Lepiej to zleć komuś, bo jeśli myslisz że ktoś Ci od A do Z powie jak to zrobić to napewno nie masz co liczyć.
