Pilnie potrzebuje pomocy z inerakcyjna obwiednia |
greg87g
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 56 Skąd: Polska
Wysłany: 29 Czerwiec 2008, 22:52 Pilnie potrzebuje pomocy z inerakcyjna obwiednia
| Mam problem z interakcyjna obwiednia, ktora obcina mi obiekt zamiast to wyginać. Zniekształca się sam kontur, natomiast wypełnienie jakby zostaje nienaruszone, przeksztauciłem więc obiekt w mapę bitową, ale dzieje się nadal to samo. Proszę pomóżcie mi zrobić taki cylinder, który będzie miał odpowiednio do swojej krzywizny rozłożony cień i "błysk", jak wiadomo cylinder jest poprzecznie wklęsły w środku więc zastosowanie gradientu jako wypełnienia nie daje pożądanego rezultatu, jeśli jest inny sposób niż ten który zastosowałem (wypełnienie gradientem) to może być i bez tej obwiedni. |
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 07:37
Witam, może przedstaw co chcesz osiągnąć będzie łatwiej określić jak to zrobić.
Dziwny przypadek z tą obwiednią sprawdzałem na wszystkie sposoby i nic. Nie jest to także wina ustawień więc wyjście na skróty F8 przy odpaleniu Corela (reset).
Pozdrawiam |
greg87g
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 09:58
No wlasnie chcialem dolaczyc obrazek, ale kilkakrotnie zostalem poinformowany przez forum ze przekroczylem limit na zalczniki :| dziwne bo byl to moj pierwszy zalacznik i mial jedynie 60 kB. i teraz tez proboje dolaczyc ale sie nie da :/
probowalem f8 ale nie pomoglo :( |
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 10:16
TUTAJ podejrzyj jak zamieścić obrazek.
Pozdrawiam |
greg87g
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 10:24
oto obrazek, mysle ze teraz bedzie latwiej mnie zrozumiec.
podejzewam ze poprostu moze nie byc takiej opcji zeby wypelnienie tez sie znieksztaucało obwiednią. w takim wypadku porposze o rozwiazanie zastępcze
<img src="http://img440.imageshack.us/img440/81/problemjc2.jpg" />
thx i pzdr.
greg87g
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 11:50
No teraz wszystko wiadomo, F8 nie ma tu nic do rzezczy
Przy wypełnieniu tonalnym i obwiedni tak się dzieję. Musisz przy wypełnieniu tonalnym zadać więcej czarnego po bokach.
chyba że chodzi Tobie o takie zniekształcenie to tak jak pisałem nie idzie tego zastosować do tonala.
pozdrawiam |
greg87g
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 12:14
czyli sie nie da :/ no szkoda. dzieki za ten pomysl ze zmniejszeniem pola bialego, faktycznie dziala i efekt jest lepszy :)
dzieki :) |
moskit
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 16 Maj 2007 Posty: 79 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 8 Lipiec 2008, 10:53
| Spróbuj pobawić się wypełnieniem siatkowym. Wypełnienie zamieni się w siatkę węzłów gdzie każdemu węzłowi można nadawać odrębny kolor. |
greg87g
Wysłany: 8 Lipiec 2008, 12:26
| a gdzie jest to wypelnienie siatkowe? |
greg87g
Wysłany: 8 Lipiec 2008, 12:29
| dobra spox, juz odkryłem :) zaraz wybadam czy obwiednia to potraktuje jak nalezy :D |
greg87g
Wysłany: 8 Lipiec 2008, 13:50
ej to jest swietne :) zajebisty bajer, bardzo wygodne i daje niezle mozliwosci.
thx |
