Równanie tekstu - niby proste?
Sponsi
Wysłany: 20 Lipiec 2008, 16:15   Równanie tekstu - niby proste?
Cześć,
Nie mogłem znaleźć nic na ten temat, bo ciężko sprecyzować problem. Chodzi o to, że przy równaniu w linii poziomej powiedzmy dwóch wyrazów, są one równane.. nie równo, heh.
Np.:
kot mama
gdy chcę wyrównać te dwa wyrazy (względem kot powiedzmy), mama będzie wyżej!
Dlaczego? kot jest "wyższym" wyrazem i bierze pełną wysokość do porównania.
Czy można równać wyrazy o różnej wysokości?
Np:
mama, papa, kot, year, klawiatura
wyrównać naprawdę do środka
Teraz robię tak, gdy mam dwa wyrazy i jeden ma "końcówkę" jakiegoś znaku ponad ten drugi, to dopisuję tę samą literę w tym drugim i dopiero równam.
Czy jest jakieś rozwiązanie na to?
wykrywek
Wysłany: 20 Lipiec 2008, 16:32
Rozmieszczenie>>Wyrównanie i rozkład>>Wyrównanie i rozkład...
i w oknie "dla obiektów tekstowych" wybierz: "linia bazowa wiersza" zamiast "prostokąt ograniczający".
Wysłany: 21 Lipiec 2008, 08:38
mozna tez uzyc prowadnic lub pracowac z tekstem w ramkach tekstowych....
Sponsi
Wysłany: 21 Lipiec 2008, 21:44
wykrywek kurczę tego szukałem - wydawało mi się, że patrzyłem w tamto miejsce, a jednak coś tam w głowie mi nie zaiskrzyło hehe dzięki
wykrywek
Wysłany: 22 Lipiec 2008, 22:29
Cieszę się, że mogłem pomóc ;) Pewien problem z tym narzędziem niestety jest taki, że nie daje się wybrać braku środkowania względem osi pionowej, w związku z tym wyrównane teksty nachodzą na siebie (wyrównuje do lewej) i trzeba je później rozstawiać ponownie w tym kierunku. Ale to już trudne nie jest.
