Niemożliwe uzyskanie pewnego odcienia... |
Sławek
Wysłany: 26 Lipiec 2008, 16:00 Niemożliwe uzyskanie pewnego odcienia...
Dawno temu przy zakupie skanera dostalem tez wersje OEM Corel 9. Uztwam tego programu, poniewaz na moje potrzeby wystarcza w zupelnosci. Ostatnio jednak pojawil sie pewien problem.
Mam kolor, ktory chce wykorzystac w grafice (koniecznie ten odcien). Kolor ten pochodzi z bitmapy. Zarowno gimp, jak i inne programy pokazuja, ze ten odcien to:
1. w RBG: 223 254 150
2. CMYK: 10 0 44 0
Tak tez pokazuje Corel Draw. Problem jednak w tym, ze o ile wartosci wyswietla poprawie, o tyle sam kolor wcale. Rowniez w pliku wynikowym odcien jest zupelnie inny.
Skad to sie bierze? Co zrobic, zeby ten kolor uzyskac? |
JarekDRAW
Wysłany: 27 Lipiec 2008, 08:29
Myślę że TEN ten temat nie co rozjaśni Tobie sprawę.
Sławek
Wysłany: 27 Lipiec 2008, 12:29
coz mi to mialo rozjasnic? przeciez ja mam podany kolor w CMYK. I niewiele to zmienia. Corel i tak sobie to ustawia po swojemu. Ten sam CMYK ma w efekcie dla niego inny odcien, niz dla wszystkich innych programow.
Zaznaczam, iz nie ma dla mnie znaczenia wydruk, a jedynie efekt na ekranie. |
1cm
Wysłany: 28 Lipiec 2008, 11:45
skoro nie drukujesz to nie zajmuj sie CMYK tylko RGB i używaj tej palety. Poza tym nie pasują mi te wartości które podałeś ani w cdr ani TU.
pzdr. |
Sławek
Wysłany: 28 Lipiec 2008, 11:56
| No to juz calkiem wesolo... Corel mi pokazuje wartosci dokladnie takie, jak napisalem, zreszta wszystkie inne programy. Zarowno dla CMYK jak i dla RGB nie wychodzi. Ale tylko w Corelu. We wszystkich programach innych i na tej stronie, ktora podales pojawia sie wlasciwy odcien... Hmm... Czy to mozliwe zebym mial jakas zryta palete kolorow w Corelu? |
| Ostatnio zmieniony przez Sławek 28 Lipiec 2008, 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
1cm
Wysłany: 28 Lipiec 2008, 12:07
wszystko jest możliwe, a temat odwzorowywania kolorów, kalibracji urządzeń itp. jest strasznie obszerny.
A jakie kolory widzisz po imporcie tej bitmapy do corela? |
Sławek
Wysłany: 28 Lipiec 2008, 12:15
Poza tym jest w miare ok, inne kolory nie az tak wazne. Tu masz efekt: po prawej tak jak to widzi corel (przy tych samych wartosciach liczbowych)
Pobierz Plik ściągnięto 510 raz(y) 2.81 KB |
1cm
Wysłany: 28 Lipiec 2008, 12:38
plik który wrzuciłeś zaimportowałem do corela (faktycznie wyświetla inaczej) jednak po eksporcie do jpg otrzymałem dokładnie to samo co w pliku źródłowym.
Podobnie jest z ręcznie zadanym kolorem RGB w corelu. Wygląda 'źle' ale po eksporcie do bitmapy daje to co u Ciebie po lewej.
pzdr. |
Sławek
Wysłany: 28 Lipiec 2008, 12:50
Mi niestety pozostawia taki kolor po eksporcie |
1cm
Wysłany: 28 Lipiec 2008, 13:03
Skoro prezentowany "brzydki zielony" eksportuje jako taki sam brzydki to może ustaw sobie w corelu ręcznie na widmie zielonego to czego potrzebujesz i po wyeksportowaniu powinien być równie "ładny". Taka ręczna robótka ale lepsze to niż załamać ręce :)
pzdr. |
Sławek
Wysłany: 29 Lipiec 2008, 12:01
| Juz tak zrobilem. Niemniej wolalbym to traktowac jako tymczasowke ;) |
