Corel FORUM
Przesunięty przez: roland 6 Luty 2011, 20:03 |
Ustawienia wlasciwosci pedzli |
Highflyer
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 75 Skąd: Z domu
Wysłany: 16 Luty 2009, 11:37 Ustawienia wlasciwosci pedzli
Witam i jednoczesnie mam pytanie do osob bardziej zaznajomiomych z Painterem, ktorego sam uzywam od niecalego miesiaca Sprawa dotyczy pedzli i ich wlasciwosci, po pierwsze... Sprawa stukania pedzlem w plotno za sprawa pedzla Artist's Oil - Tappered flat o ile dobrze pisze z opcja Camel Hair. Niemniej jednak splaszczyc pedzla nie mozna i tu jest problem jak tego dokonac.
Sprawa druga, chyba najbardziej irytujaca. Do malowania uzywam najczesciej Real Bristle Brushes z opcja Camel Hair i tu pojawia sie problem z katem pod jakim jest ustawione wlosie. O ile w przypadku niektorych bedzli opcja Angle jest wlaczona i moge sobie ustawic kat wlosa do odpowiedniego pociagniecia o tyle w przypadku Camel hair tego zrobic nie moge. Wlos jest ustawony pionowo i zero mozliwosci. Probowalem zmienic atrybuty koncowki pedzla czyli manipulowac opcja zaokraglania, ale gdy potrzebny mi jest akurat plaski pedzel z wlosem w plaszczyznie poziomej, to musze sie meczyc przez zaokraglanie koncowki a nie tego oczekuje. Podobne ograniczenie wystepuje przy Palette knife, tu rowniez nie moge ustwic kąta. Byc moze czegos jeszcze nie odkrylem w ustawieniach, ale za wskazowki bede bardzo dzwieczny.
Odpowiem sam sobie moze komus sie przydadza te wskazowki:)
Jesli chodzi o ustawienia pedzla w odpowiedniej plaszczyznie, to zmienilem swoje na pedzle Artist Oil z opcja Camel hair. Aby moc ustawic sobie plaszczyzne pedzla pod dowolnym katem i moc ja dowolnie modyfikowac stosuje taki trik, ze przestawiam opcje na Circular, dopasowuje wlasciwosci do danej chwili po czym z powrotem przelaczam na Camel Hair. Poki co sprawdza sie ten patent. Wyczytalem gdzies na forum, ze w przypadku Realbristle Brush mozliwosci ustawienia plaszczyzny pedzla mozna osiagnac tylko w przypadku tabletow Intuos z piorkiem 6D o ile sie nie myle. Na Bamboo, ktore sam posiadam trzeba sobie radzic w sposob opisany wyzej, bo lepszego jeszcze nie opracowalem;)
Ze splaszaniem wlosa tez raczej nie ma problemu tylko jest jeden maly haczyk. Jak splaszyc pedzel aby nie byl owalem, tak by krawedzie splaczenia byly proste a nie owalne:/? |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
