Paragraht tekst w obiekcie jak zamienić na krzywe?
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 12:41   Paragraht tekst w obiekcie jak zamienić na krzywe?
Cześć,
mam problem z zamianą tekstu paragrafowego wpisanego w obiekt na krzywe, nie działa, ani zamiana na Artistic tekst nie wyświetla się żaden sensowny komunikat w menu podręcznym :( już nie wiem cn robić, poradźcie proszę
freeminder
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 13:17
Dziwne, że nie działa (CD12 działa) , ale... jak coś nie działa, to wyeksportuj to, chociażby do CMX, EPS lub PDF i wciągnij z powrotem.
DooSHeK
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 16:26
która wersja Corela?
aksa
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 18:42
C 10
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 19:45
jest jeszcze jeden patent z soczewka
1. nad tekstem rysujesz prostokat
2. alt F3 lub z menu efekty/ soczewka
3. zaznaczasz tekst razem z tym prostokatem
4. wybierasz w dokerze opcje rozjasnienie, skala 100 i zamroz nast. zastosuj.
5. rozgrupowujesz to co powstalo nad tekstem i tekst powiniem byc w krzywych.
na dole pod tym bedzie jeszcze wersja tekstu w paragrafie tekstowym do wykasowania
DooSHeK
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 20:26
zamiana tekstu akapitowego na krzywe możliwa jest jeśli pamietam dopiero od wersji X3
aksa
Wysłany: 12 Wrzesień 2008, 08:29
ech kurcze, to zobaczę tę nowszą wersję dzięki za pomoc... ale na razie nic nie działa :(
Wysłany: 12 Wrzesień 2008, 08:52
Wszystkie te patenty wyzej powinny dzialac, nie mam dostepu do pliku ale zrob tak
zaznacz ten obiekt z tekstem i wyeksportuj do formatu ai, w opcjach zaznacz aby eksportowal tekst jako krzywe a potem zaimportuj to do corela.
Kiedys w wersjach starszych nie bylo mozliwosci aby program zamienil paragraf tekst i trzeba bylo miec kilka patentow aby to obejsc.
aksa
Wysłany: 12 Wrzesień 2008, 09:37
wielkie dzięki export do ai zadziałał!!!!! jesteście wielcy ;)
