Zmiana grubości konturu wielu krzywych o różnych kolorach
moman
Wysłany: 13 Listopad 2006, 20:19   Zmiana grubości konturu wielu krzywych o różnych kolorach
Nie wiem jak zmienić automatycznie grubość konturu wielu krzywych o różnych kolorach. Mam kilkaset obiektów o różnych kolorach i grubości włosowej. Ploter ma to ciąć róznymi mocami i z tąd koniecznie musi to być wielokolorowe. Niestety ploter jest taki wybredny i czasem łyka kontur włosowy a innym razem nie - wtedy zmniejszam grubość linii i jest ok. Przez opcję konturu nie mozna zmienić grubość wielu linii ale jednocześnie nadaję im jeden kolor. Zmiana wielu linii w różnych kolorach działa przy kilku zdefiniowanych grubościach na pasku konturu ale niestet nie ma tam zdefiniowanej grubości mniejszej niż włosowa.
Jeśli ktoś ma na to pomysła to będę wdzięczny za info.
anonymus
Wysłany: 13 Listopad 2006, 22:07
Edycja -> Znajdź i zamień -> Znajdź obiekty -> Rozpocznij nowe wyszukiwanie -> -> Właściwości konturu...
i tam ustalasz co i jak. Będziesz niestety musiał wyszukiwanie powtórzyć dla każdego koloru, ale to chyba jedyna możliwość. Przy okazji może warto pogrupować lub poukładać na oddzielnych warstwach znalezione obiekty, jeżeli ma to być powtórzone w przyszłości...
moman
Wysłany: 13 Listopad 2006, 23:08
dzięki
