Corel - CDR->PDF
martix
Wysłany: 14 Wrzesień 2008, 20:53   Corel - CDR->PDF
Mam zrobioną książeczkę z tekstem i zdjęciami zrobioną w corelu w formacie B5.
Poszczególne strony (dokumenty) mają dodatkowo 3mm z kazdej strony czyli rozmiar stron to 182x256mm Materiał zamieszczany w 300dpi
1. Jak przygotować ten plik do wydruku drukarni rzeby się nic nie poprzesówało.
Tekst zamienić w krzywe? Cos jeszcze? Da się to wszystko spłaszczyć? Wiem że mozna zrobić z kazdej strony oddzielny Tiff ale chciałbym to zrobic w PDF
2. Jak dodać numerację stron?
3. okładka ma zaimportowaną bitmapę (tiff) zrobiony w PSie. Dokument i bitmapa miały ten sam rozmiar ale przy podgladzie wydruku widac białą ramkę (bitmapa ma kolor). Tak samo wychodzi cienka biała ramka przy konwertowaniu do PDF. Skad ta ramka. niby 3mm i tak się obetnie ale boje się że jednak ta ramka nawet po obcięciu będzie. Co moze byc przyczyną?
Z góry dziekuję za odpowiedź.
Wysłany: 15 Wrzesień 2008, 15:00
ad 1 a jestes pewny ze masz ustawiac spad w srodku rozkladowki? To ma byc klejone?
tekstu nie zamianiaj na krzywe w pdefie to tylko obciazy plik chyba ze takie masz zalecenia.
nie wiem co masz w projekcie ale wiec ciezko pow. czy masz to splaszczac jesli masz wektory to niech one zostana wektorami to samo dot. tekstu.
ad 2. a duzo tych stron masz?
jak jest ich wiecej uzyj makra
tu masz opis z rysunkami.
http://coreldraw.com/forums/t/7805.aspx
jak mniej to szkoda nawet uruchamiac bo mozna recznie.
ad3 Jesli ta ramka jest na spadzie i odsunieta od lini ciecia to sie nie przejmuj a jak chcesz sie tego pozbyc powieksz mape bitowa minimalnie nic sie z tym nie stanie a linia bedzie poza obszarem dokumentu.
martix
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 17:21
To było na zszywki (14 stron z okładką) Dziękuję za pomocne wskazówki.
