Kontury tekstu wypełnione tłem obrazka
slady
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 00:45   Kontury tekstu wypełnione tłem obrazka
Mam prośbę. Mógłby ktoś opisać jak zrobić efekt tekstu jak na poniższych obrazku ?
Będe bardzo wdzięczny.
xxlukaszxx
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 00:59
Rysujesz szeroki, czarny prostokąt (F6) i ustawiasz przeźroczystość na odpowiednią wartość. Wyśrodkuj go w dokumencie (Obiekt -> Rozmieść -> Wyrównanie i rozkład -> Do środka dokumentu), a następnie za pomocą narzędzia Tekst (T) napisz coś, tylko tym razem może białym kolorem i też wyśrodkuj. Na koniec utwórz grupę z tych obiektów (Ctrl + G) i umieść na dole obrazka.
slady
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 08:20
chodzi mi o to żeby wypełnienie tekstu nie było koloru białego, ale żeby wypełnieniem był obrazek (patrz. dołączone zdjęcie).
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 09:33
Widzialem to zdjecie na jednym z portali i wydaje mi sie ze to nie jest w calosci jako grafika bo tekst jest tekstem a po jego zaznaczeniu widac wieksza czesc zaslonietego zdjecia. Natomiast w PP mozna zrobic tez cos takiego trzeba wpisac ten tekst nad czarnym prostokatem a nast. utworzyc selekcje z tekstu i wyciac ta selekcja piksele w ksztalcie tekstu w warstwie na ktorej jest czarny prostokat a sam tekst usunac.
slady
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 09:45
wawel napisał/a:
Tak dokładnie tekst z czarnym tłem jest osobnym elementem od zdjęcia, ale chce uzyskać końcowy efekt taki jak na zdjęciu. Mógłbyś bardziej sczegółowo opisać jak to wykonać ?
xxlukaszxx
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 09:56
Jeśli tak, to wystarczy trochę zmodyfikować to co napisałem wyżej. Po prostu jak napiszesz już ten tekst i wyśrodkujesz go na prostokącie, musisz utworzyć maskę z tekstu (Maska -> Utwórz -> Maska z obiektów). Na koniec wystarczy usunąć obiekt tekstu, wybrać warstwę z prostokątem i usunąć obszar zaznaczony maską za pomocą Delete, później już tylko skasować maskę i po robocie. To co napisałem da efekt wypełnienia tekstu zdjęciem, ale według mnie na tym przykładzie, który podałeś prostokąt jest czarny, tekst biały, a oba te obiekty połączone w jeden i dopiero na koniec ustawiono przeźroczystość, bo nie widzę tak wyrazistych kolorów pod tekstem jak powinny być patrząc na zdjęcie.
slady
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 10:10
xxlukaszxx napisał/a:
Czy przed zrobieniem maski mam czarny prostokąt scalić z tłem ? Powiedz jak usunąć obszar zaznaczony maską za pomocą Delete ? Ten tekst różni się od czarnego prostokąta. Ponieważ czarny prostokąt jest ustawiony za pomocą przezroczystości a sam tekst "przechodzi na wylot" przez ten prostokąt.
Ostatnio zmieniony przez slady 19 Wrzesień 2008, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
xxlukaszxx
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 10:12
Poprzez wciśnięcie ;-) Tylko musisz wybrać odpowiednią warstwę (z prostokątem). Jest jeszcze jeden sposób, tyle że znacznie dłuższy: z tej maski, którą masz tworzysz dopełnienie maski (Ctrl + Shift + I), później zaznaczasz warstwę z prostokątem i wybierasz Obiekt -> Wykadruj do maski). Na koniec usuwasz maskę (Ctrl + R)
Wiem co masz na myśli z tym tekstem na wylot i to co napisałem da taki efekt, ale jakoś nie widzę tego na przykładzie.
Ostatnio zmieniony przez xxlukaszxx 19 Wrzesień 2008, 10:16, w całości zmieniany 1 raz
slady
Wysłany: 19 Wrzesień 2008, 10:15
Dobra udało mi się to zrobić. Dzięki za pomoc :D
