Problem z warstwami |
Arkadiusz
Wysłany: 9 Grudzień 2006, 18:46 Problem z warstwami
Mam taki problem ze musze pokolorowac pewien rysunek nie stworzony przeze mnie. Rysunek sklada siie z warstw ktore sa podzielone w grupy. Chodzi o to ze nie moge pokolorowac niektorych elementow(nie wiem czemu )tak jakby byly zablokowane. Prosze o pomoc w tej kwestii. Przesylam w zaloczniku zrzut pulpitu jak to mniej wiecej wyglada
pozdrawiam |
Asdef
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2006 Posty: 339 Skąd: Łódź
Wysłany: 9 Grudzień 2006, 21:49
musisz odblokować dany obiekt…
prawy przycisk na obiekcie i wybierz odblokuj/zablokuj obiekt..
na warstwach dany obiekt powinien być zaznaczony kłódką to oznacza że dany obiekt jest zablokowany… - jest to prawdopodobne przy tak dużym projekcie
jeżeli nie możesz malować obiektu, też nasuwa się myśl nie zamknięcia węzłów
ale to wysyłam cie do tematu
http://corel.wodip.opole....ykanie+kszywych
...i do postu Rolanda |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 9 Grudzień 2006, 21:53
No-no, niezła chatka :)
Powody mogą być różne, wywnioskować z bitmapy raczej jest ciężko, ale stawiałbym na to, że niektóre elementy są "obiektami sterującymi" czyli takimi grupami, którym nadano interaktywny cień - i takich grup nie można 'normalnie' edytować. Sposoby na nie są dwa:
1. zaznaczasz taką grupę -> PPM -> "Rozłącz - grupa cienia", później rozgrupowujesz obiekt i już każdemu z nich możesz nadawać wymagane atrybuty;
2. F10 i z wciśniętym Ctr możesz wybrać obiekt, który możesz edytować.
Oczywiście zakładam, że takowe warstwy są odblokowane w menedżerze obiektów!!!
Jak coś innego, to załącz *.cdr a wtedy znajdziemy przyczynę... |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
