Dodawanie szumu |
MR240760
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 18:19 Dodawanie szumu
1.Chcę dodać szum tylko w określonym miejscu (nie na całym obiekcie ) .Wiem jak to się robi w CP , ale jak to zrobić CDraw?
2.Czy w CDraw 11 jest opcja dodawania>Efekty> kamera>odbłysk soczewki - może można to zrobić inaczej
Dziękuje z góry |
kula69
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 18:22
| draw to wektory pewnych rzeczy nie zrobisz na wektorach |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 20:10
| Kula napisał Ci czego nie zrobisz w CorelDraw. To efekt związany ściśle z grafiką rastrową. Jak chcesz dodać szum w Draw, to musisz zamienić obiekt na bitmapę i wybrać polecenie szum z menu "Mapy bitowe". W nowych wersjach Corela dosyć łatwo można wyodrębnić fragment bitmapy z większej całości i na nim prowadzić eksperymenty, w 11 to będzie raczej trudne. |
MR240760
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 20:47
Chciałem uzyskać taki efekt :
zrobić 3 klatki z szumem w CD a potem zmontować to w Animation Shop
Może jest jakiś mniej skomplikowany sposób zrobienia tego ?
Pobierz Plik ściągnięto 338 raz(y) 18.29 KB |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 20:57
| to mozesz zrobic jedna klatke z szumem dodanym w Corel PP druga bez szumu i zmontowac |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 22:59
W tym gifie we wszystkich 3 klatkach jest szum
Żeby go dodać tylko w określonych miejscach musisz zastosować maskę.
Gdybym ja miał takie coś zrobić, to wbrew logice posłużyłbym się Draw. |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 7 Kwiecień 2011, 23:21, w całości zmieniany 2 razy |
kula69
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 23:12
| chezare, ?? |
Wysłany: 7 Kwiecień 2011, 23:19
??? Narysowałbym sobie wzorek i przekopiował do Painta.
Żeby gif był przezroczysty musi być w 256 kolorach, żeby dodać szum musi być w rgb 24bity, albo więcej?
kula69
Wysłany: 9 Kwiecień 2011, 17:21
| no jeśli tak to tak |
