Pomocy: ustawienia strony -modyfikowanie etykiet
mirsab
  Wysłany: 20 Grudzień 2008, 16:25   Pomocy: ustawienia strony -modyfikowanie etykiet
Usiłuję dokonać modyfikacji ustawień strony: Układ > ustawienia strony > etykiety > dostosuj etykietę. Wszystko jest ok, ale ustawienia dotyczą układu na stronie A4, a ja potrzebuję umieścić kilkadziesiąt małych etykietek na formacie A3 rozszerzony. Jeśli Ktoś wie jak proszę o wskazówki i pomoc. Bardzo pilne
Z góry wielkie dzięki
Wysłany: 20 Grudzień 2008, 17:06
A nie mozna tego zrobic bez uzycia tego narzedzia?
Uzyc np. tego makra http://www.oberonplace.co...acros/tiler.htm
na ustawionej juz stronie A3 +, lub uzyc modulu impozycji
pozdr.
miro88
Wysłany: 20 Grudzień 2008, 23:08
Po zdefiniowaniu typu i rozmiaru papieru wstaw jedną etykietę na stronę. Następnie skorzystaj z dokera transformacja/położenie.
mirsab
Wysłany: 26 Grudzień 2008, 10:47
Dzieki Tiler jest spoko szkoda tylko że skok co 1 mm ale to jest to. Wielkie dzięki
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
