Kojot Wile
Yakiba
Wersja CorelDRAW: x4
  Wysłany: 27 Kwiecień 2014, 22:21   Kojot Wile
Przerobiłem na wektory Kojota Wilego. Nie jestem zaawansowanym użytkownikiem Corela ale coś tam pojmuje. Mile widziane uwagi jeśli coś jest źle lub powinno być inaczej. Zastanawiam się czy w Corelu można do takiego rysunku dodać cienie tak jak pod pacha, czy innych miejscach. Bo przejściem tonalnym raczej ciężko uzyskać taki efekt o jaki chodzi.
kojot.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 359 raz(y) 96.44 KB
Wysłany: 27 Kwiecień 2014, 22:36
Bardzo fajnie. Porządnie.
Zanim odpowiem na pytanie o cienie, to zawsze mogłeś zrobić twarde cieniowanie w stylu komiksowym, jeśli gradientem nie wychodziło :-P
Jeśli chodzi o niestandardowe przejścia tonalne, to w Corelu masz takie cudo jak Wypełnienie Siatkowe (zaznaczasz obiekt i wciskasz M). Każdy węzeł (lub obszar) takiego wypełnienia może mieć inny kolor, między którymi zostaje zastosowane przejście. Narzędzie jednocześnie proste i trudne do opanowania. Jedno ALE: wypełnienie nie jest gradientem w pełnym tego słowa rozumieniu, a jedynie edytowalną gradientową bitmapą (i tak może zostać wyeksportowane).
U ciebie akurat zastosowanie tego narzędzia wychodzi słabo, boś rozdzielił kontur od obiektów, scalił go i na koniec przyciął nim obiekty :roll: Po co? Lepiej sobie zostawiaj poszczególne obiekty i albo je zamykaj, albo stosuj Inteligentne Wypełnienie. W ten sposób będziesz miał łatwo edytowalny kontur (będący krzywą, a nie obiektem) i wypełnienie możliwe do kolorowania ;-)
Wysłany: 27 Kwiecień 2014, 22:45
Węzły starannie (nawet bardzo!) rozmieszczone, kąty krzywych bardzo elegancko powyciągane.
Ale skoro tak ładnie to jest zrobione to dlaczego takie dziwne pytania zadajesz? Przecież cienie, przejścia tonalne czy siatki "mesh" to dużo, duuuuuużo łatwiejsze niż takie wygładzenie krzywych Beziera?
Sorki, pewnie nie zrozumiałem pytania - mógłbyś prościej?
wloza
Wysłany: 28 Kwiecień 2014, 00:37
Do tego stylu rysunków, najlepiej cieniować metamorfozą. :-)
kojot z cieniowaniem.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 370 raz(y) 75.18 KB
