Corel Draw Graphics Suite X4 SP2 |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 17 Styczeń 2009, 14:49 Corel Draw Graphics Suite X4 SP2
Dostępny jest Service Pack 2 do X4:
| Kod: | CorelDRAW Graphics Suite X4 dodatek Service Pack 2
CorelDRAW
Obszar roboczy aplikacji
Do ekranu powitalnego w programie CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT zostały dodane dodatkowe obrazki galerii.
Do ekranu powitalnego w programie CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT zostały dodane przyciski nawigacyjne do obsługi obrazków galerii.
Pasek właściwości teraz jest aktualizowany po powtórzeniu transformacji i pozycji w przypadku podsuwania obiektów.
Użycie kółka przewijania lub kombinacji klawiszy Alt+strzałka w odniesieniu do tekstu i/lub obiektów złożonych z krzywych na stronie już nie powoduje problemu z odświeżaniem ekranu.
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X4 teraz jest uruchamiany prawidłowo, gdy w systemie są zainstalowane programy Autodesk Inventor, Mechanical 2009 lub MS SQL Server 2008.
Kolory teraz są importowane poprawnie w przypadku importowania ikon w oknie dialogowym Dostosowywanie. Kolory są lepsze, lecz są nadal przekształcane w zoptymalizowaną paletę 256 kolorów.
Elementy sterujące dokumentem
Karty stron w dokumentach wielostronicowych są teraz łatwiej dostępne podczas sortowania i modyfikowania stron.
Tekst
Niestandardowe ustawienia wcięć i wcięcia wiszące są teraz zachowywane w przypadku zapisywania rysunku jako pliku w formacie CorelDRAW (.CDR) wersji 13.0.
Odstęp znaku wypunktowania jest teraz poprawnie stosowany do tekstu następującego po pustym wierszu w przypadku użycia elementu sterującego wcięcia na linijce.
Problemy z odświeżaniem, zwłaszcza ze znakami niedrukowalnymi, zostały rozwiązane w przypadku przesuwania obiektu tekstowego.
Wizualne odzwierciedlenie jest teraz dostępne w przypadku dopasowywania odstępu między wierszami, znakami lub słowami za pomocą narzędzia Kształt w trybie Szkielet.
Wyróżnienie tekstu jest nadal zachowywane przy próbie zmiany czcionki.
Słowa wiodące na liście punktowanej nie są już niewłaściwie oznakowywane jako zawierające błędy pisowni.
Gdy zostaje użyta kombinacja klawiszy CTRL+A do zaznaczenia tekstu w trybie edycji tekstu, a tekst wykracza poza ramkę tekstową, opcje wycinania/kopiowania w menu i na pasku właściwości już nie są wyłączone.
Efekty wektorowe
Efekt Utwórz granice został ulepszony tak, że stał się bardziej spójny z poprzednimi wersjami.
Cienie zastosowane do obiektów tekstowych już nie powodują problemów z wyświetlaniem, gdy zostają umieszczone na obiekcie szybkiego kadrowania.
Zastosowanie cienia do obiektu tekstowego z konturem mającym ustawienie „Za wypełnieniem” powoduje teraz zastosowanie cienia do wypełnienia.
Kombinacja Alt+przeciągnięcie w prawo powoduje teraz skopiowanie konturu do obiektu tekstowego.
Kolor
Otwieranie plików zawierających wiele stylów kolorów już nie powoduje niestabilności.
Rodzime wejście/wyjście plików
Zapisywanie plików w formacie poprzednich wersji po dodaniu nowej strony jest już stabilne.
Zapisanie ustawień jako domyślnych już nie powiększa przesadnie rozmiaru pliku.
Atrybuty obiektu i elementy sterujące obiektem
Położenie obiektu jest teraz poprawnie aktualizowane na pasku właściwości w przypadku podsuwania obiektów i wykonywania operacji transformacyjnych takich jak Edycja, Powtórz (CTRL+R).
Wartość obrotu dla obiektów skalowanych jest teraz wyświetlana poprawnie na pasku właściwości.
Obiekty przeciągnięte do grupy w Menedżerze obiektów teraz są wyświetlane poprawnie, gdy zostaje wykonana czynność Cofnij.
Importowanie jednowarstwowego pliku CDR do innego jednowarstwowego pliku CDR już nie powoduje zaimportowania tego pliku do nowej warstwy.
Drukowanie
Zmiana rozmiaru układów zawierających tabele już nie powoduje niepoprawnego drukowania obszaru ograniczającego tabelę.
Funkcja wydruku seryjnego została udoskonalona tak, że poprawnie scalane są atrybuty tekstu elementów zastępczych danych.
Udoskonalony wygląd końcowy małych linii w niestandardowych wypełnieniach deseniem.
Kody paskowe teraz pojawiają się tylko na warstwie wyciągu barwnego dla koloru czarnego, a nie są rozbarwiane na wszystkie cztery kolory.
Język VBA
Odwołanie się do obiektów DataItem, a następnie ustawienie innego odniesienia do obiektu DataItem i zmodyfikowanie właściwości nie powoduje już niestabilności.
Uzyskanie danych krzywej za pomocą funkcji CorelDRAW IDrawSubPath GetCurveInfo () nie powoduje już niestabilności.
Filtry importu/eksportu
TIF
Eksportowanie jednostronicowego dokumentu jako nieskompresowanego pliku TIF już nie skutkuje dwustronicowym dokumentem w programie ACDSee.
RAW
Dodana została obsługa formatu RAW dla następujących modeli aparatów: Panasonics LX3 i FZ28,
Nikon D90, P6000 i D700, Canon EOS 50D i EOS 1000D, Canon PowerShot SD300,
Sony A900, Kodak C603 i Olympus E-520.
Encapsulated PostScript (EPS)
Ostatnio użyte ustawienia są teraz zachowywane w systemie Vista.
Ulepszono import edytowalnych danych w systemie Vista.
AutoCAD (DXF/DWG)
Pliki już nie są importowane ze zduplikowanymi warstwami lub z warstwami w niewłaściwej kolejności.
Portable Document Format (PDF)
Otwieranie okna dialogowego Ustawienia, gdy otwarty jest duży plik CDR, już nie powoduje niestabilności.
Data utworzenia i data zmodyfikowania jest teraz zapisywana z plikiem PDF.
Obrócone mapy bitowe teraz zachowują informacje o rozdzielczości przy importowaniu lub otwieraniu pliku PDF. |
dariu
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
