Corel FORUM
Jak wyeksportować z Corela 9 do JPG rysunek wraz z siatką? |
wojtek93
Wysłany: 9 Luty 2009, 20:52 Jak wyeksportować z Corela 9 do JPG rysunek wraz z siatką?
| Jak wyeksportować do JPG lub GIF wykonany w Corelu 9 rysunek na siatce pomocniczej tak, żeby po otwarciu w tymże JPG lub GIf rysunek ten był widoczny razem z siatką? |
JarekDRAW
Wysłany: 9 Luty 2009, 21:40
Witam, możesz skorzystać z programu Corel Capture służy on do przechwytywania obrazu, lub po prostu narysuj taką siatkę za pomocą narzędzie papier kratkowany (rozwijasz 6 ikonkę kę na pasku narzędzi).
CorelCapture jest w pakiecie z Draw.
Trurl
Wysłany: 10 Luty 2009, 19:04
1. W Object Manager przeciągnij siatkę (grid) nad warstwę Desktop;
2. W Object Manager zaznacz warstwę Grid jako Printable
3. Wydrukuj wszystko na plik na jakiś drajwer postscriptowy, uzyskujasz plik postscriptowy, który destylujesz (Adobe Distiller), uzyskując plik *.pdf. Albo - lepiej - drukuj na drajwer Adobe Acrobat, robiąc od razu plik *.pdf;
4. Z Adobe Acrobat eksportujesz pracę jako *.jpg;
A najlepiej wykonaj akcję File/Publish to pdf i masz gotowego pedeefa, z którego w Acrobacie jednym ruchem robisz jotpega, tifa, albo cokolwiek zechcesz...
Jeśli wykonanie akcji Printable dla warstwy Grid będzie niemożliwe, narysuj siatkę ręcznie (kreskami lub punktami, a to jest banalne) i wyeksportuj pracę jako *.jpg. |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
