Corel 12 - prostowanie zdjęć |
barteck
Wysłany: 19 Luty 2009, 21:26 Corel 12 - prostowanie zdjęć
Witam wszystkich jako nowy tutaj. Od niedawna zacząłem wykorzystywać dość mocno Corela w pracy, i dość dorze sobie radzę, ale napotkałem na problem, który mnie przerósł:
Mam kilkanaście zdjęć do obróbki i problem. Są to zdjęcia mebli i płytek. Są one niestety krzywe, tzn. nie zamykają się w kwadracie; dół jest wygięty trochę w "u", góra odwrotnie... W Fotoszopie jest "wypaczenie" - "distort (chyba), a co z Corelem? Jak to zrobić? |
Ekspert wawel
Wysłany: 19 Luty 2009, 21:49
W PP jest np tryb pochylania, tryb znieksztalcania, tryb zmiany perspektywy- te sa dostepne z gornego paska po wybraniu wskaznika obiektow (dziala do obiektow bez tla)
lub jako dodatek to np. efekty/znieksztalcenie deformacja siatki, lub efekty/efekty 3d/ wkleslosc wypuklosc.
pozdr |
barteck
Wysłany: 19 Luty 2009, 22:07
Dzięki za odp. Tryb zniekształcania, zmiany perspektywy - to nie pomoże. Wypukłość/wklęsłość też nie. Jutro sprawdzę "efekty/zniekształcenie deformacja siatki".
To może być to, dzięki raz jeszcze! |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
