Wymiarowanie
robee
Wysłany: 1 Marzec 2009, 10:19   Wymiarowanie
pomóżcie proszę jeśli możecie...
Mam Corela 9.0 i nie wiem co jest, ale gdy chcę podać wymiar kątowy, to zamiast cyfry wskazującej na wymiar kąta pojawia mi się znak #. O co chodzi??... Grzebałem już chyba we wszystkich ustawieniach i nic... Nie mogę sobie z tym poradzić..
JarekDRAW
Wysłany: 1 Marzec 2009, 20:17
Witam, spróbuj F8 przy odpaleniu corela to jest reset , sprawdzałem w opcjach i nie bardzo wiem w czym jest problem.
robee
Wysłany: 3 Marzec 2009, 15:08
Cześć,
sprawdziłem Twoją sugestię z F8, ale nie działa... Nic się nie dzieje, Corel ładuje się bez żadnych zmian. Przy wymiarach liniowych nie ma problemu - cyfra nad linią pomiarową podaje właściwy wymiar. Przy kątach zamiast cyfry pojawia się znak krzyżyka - #. Co jest nie tak??.. Ja póki co nie mam pojęcia...
Dzięki za odpowiedź, jeśli możesz sprawdź to jeszcze..
Pozdrawiam, Robert.
JarekDRAW
Wysłany: 3 Marzec 2009, 16:11
A wyskoczyło info o resecie ?
Pozdr
robee
Wysłany: 4 Marzec 2009, 10:02
Tak, pokazało się okienko z pytaniem, czy przywrócić ustawienia fabryczne jako domyślne dla aktualnego obszaru roboczego. Kliknąłem "TAK", ale w działaniu programu nic się nie zmieniło... Wciąż mam # zamiast właściwego wymiaru kąta.
Pozdr
DooSHeK
Wysłany: 6 Marzec 2009, 17:17
nie mam juz 9 ale pokombinuj z wyborem jednostki, jak wybierzesz narzędzie to u góry na pasku powinieneś mieć różne opcje, pamietam że był taki problem w przypadku narzędzia wymiarowanie jak się wybierało mm to były krzaczki a jak milimetry to było ok (albo na odwrót)
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
