Przyporządkowanie kolorów
ciechan1987
Wysłany: 28 Marzec 2009, 11:42   Przyporządkowanie kolorów
Witam. Mam pytanie. Jak zarobić, żeby w CorelDraw każdej warstwie był przyporządkowany dany kolor? Aby przy przełączaniu między warstwami nie trzeba było wybierać koloru? Dzięki z góry za pomoc.
timex
Wysłany: 28 Marzec 2009, 11:59
Klikasz prawym przyciskiem myszy na warstwie w "obiect menager" wybierasz "właściwości" warstwy, wybierasz kolor i odhaczasz ten mały kwadracik pod kolorem "overriade full color view" i już
tadzior
początkujący
Wysłany: 28 Marzec 2009, 17:00
hmmm...
czy o to chodziło?
takie ustawienie koloru warstwy powoduje, że np. nowy obiekt, który rysujemy jest wyświetlany w kolorze warstwy, ale już na pasku info (prawy dolny róg) widać, że obiekt ma właściwości predefiniowane dla nowych
Przykład:
ustawiam dla nowych obiektów: wypełnienie = brak wypełnienia, kontur = czarny włosowy
ustawiam kolor warstwy na żółty
rysuję np. prostokąt ---> na ekranie mam prostokąt bez wypełnienia z żółtym konturem, a na pasku info widzę, że mam prostokąt bez wypełnienia ale z konturem czarnym (gdy spróbuję obiekt wydrukować, to na liście wyciągów barwnych mam tylko czarny)
czyli: uwaga! kolor warstwy nie jest kolorem obiektów...
a "odhaczasz ten mały kwadracik pod kolorem "overriade full color view" oznacza "ignorowanie widoku pełnokolorowego" czyli nawet w trybie podglądu pełnokolorowego (czy to w oknie roboczym czy pełnoekranowym) obiekty będą wyświetlane w kolorze warstwy - ale pamiętajmy !tylko wyświetlane!, bo drukowane będą w kolorze zadanym dla danego obiektu a nie w kolorze zadanym dla warstwy...
Piszę to, ponieważ "przy przełączaniu między warstwami nie trzeba wybierać koloru" chyba, że się chce rysować w innym kolorze, a tego "kolor warstwy" i tak nie załatwia ;-)
