Praca z wielkimi plikami
olokolo
Wysłany: 22 Listopad 2006, 07:35   Praca z wielkimi plikami
Witam. Mam problem z pracą na CoreluDraw z dużymi plikami. Mam wersje 11 ( i moim zdaniem jest do kitu), 1 GB RAM, Winde XP SP2. A na czym problem polega - musze wczytywać zeskanowane bitmapy (jpg) - zazwyczaj są to duże pliki - niekiedy koło 50 do 120 MB. Na nich nanosze wektor - obrysy map, sieci wod-kan. Corel chodzi do momentu zapisu - mojej pracy nie mozna dokonac zapisu w cdr - program informuje o przepełnieniu katalogów tymczasowych, mimo że katalogi tymczasowe są puste. Jedynym ratunkiem w takim przypadku jest wyeksportowanie tego pliku do np jpg, lub wyrzucenie bitmapy i zapis samego wektoru. Jaki jest ratunek w takich sytuacjach - chodzi mi o normalna i stabilna pracę i możliwość zapisu bez żadnych problemów w formacie cdr. I jeszcze jedno pytanie - czy jest jakis konwerter zapisu formatu cdr - chodzi mi o bezproblemowe odczytywanie plikow cdr'a z wersji 11 na 9.
anonymus
Wysłany: 22 Listopad 2006, 11:00
Spróbuj zapisu jako "cmx".
Konwertera nie ma - nie po to producent sprzedaje nowe wersje, żeby można było korzystać ze starych :D.
Pablo
Wysłany: 23 Listopad 2006, 11:26
Czy moożna dowiedzieć się czegoś więcej o formacie CMX. Jakie daje korzyści i czy jest to jakaś alternatywa dla CDR?
Asdef
Wysłany: 26 Listopad 2006, 17:58
Pablo napisał/a:
Czy moożna dowiedzieć się czegoś więcej o formacie CMX. Jakie daje korzyści[...]
sam się chętnie dowiem, bo przyznam się że szukałem i znaleźć nie mogę. Być może w jakiejś mądrej książce jest opis formatu bo w necie niema
anonymus
Wysłany: 26 Listopad 2006, 20:26
Eeee, po co szukać po necie, jak jest w pomocy Corela ;).
Fragment z tejże właśnie pomocy:
Corel Presentation Exchange (CMX) to format metapliku, który obejmuje mapy bitowe i grafikę wektorową oraz pełny zakres kolorów PANTONE, RGB i CMYK. Pliki zapisane w formacie CMX można otwierać i edytować w innych aplikacjach firmy Corel.
zekton
Wysłany: 27 Listopad 2006, 23:24   Re: Praca z wielkimi plikami
olokolo napisał/a:
... musze wczytywać zeskanowane bitmapy (jpg) - zazwyczaj są to duże pliki - niekiedy koło 50 do 120 MB. Na nich nanosze wektor - obrysy map, sieci wod-kan. Corel chodzi do momentu zapisu ...
A moż tak przy importowaniu zaznaczyć opcję "Link bitmap externally" czyli podłączać bitmapę zewnętrznie. W progrmach takich jak InDesign czy Quark to defaultowe ustawienie, a w Corelu niestety mało kto tego używa. Po co zapisywać bitmapę w pliku, która jest i tak już na dysku osobno zapisana jeśli nie będziesz jej edytował (zmieniał np profilu kolorów itp)... Dzięki temu nie dość, że program działa znacznie szybciej to jeszcze pliki zapisują się malutkie więc nie powinieneś mieć problemu z zapisem cdr'a.
kreart
Wysłany: 3 Grudzień 2006, 18:40
zekton napisał/a:
brawa dla tego pana ;)... że też o tym nie pomyślałem wcześniej... faktycznie - sam z tego korzystam, kiedy jestem zmuszony do skręcania ps-ów z Corela... w ogóle najprostsze rozwiązania przychodzą najtrudniej do głowy...
to fakt że wtedy dysk wirtualny nie zapełnia się ponieważ nie wrzuca ciągle całych bitmap w pamięć
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 13 Grudzień 2006, 10:09
no i jak trzeba cos w bitmapie zmienic to wystarczy zmienione zapisac w to samo miejsce i samo zrobi update w corelu:)
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 13 Grudzień 2006, 18:38
Trzeba przejść na Corel Designer wersja 9,10 lub 12.... i wszystko jasne!
