Corel X3 problem z przycinaniem do obszaru roboczego
renilps
  Wysłany: 13 Sierpień 2009, 11:52   Corel X3 problem z przycinaniem do obszaru roboczego
Zaczynam przygodę w Corelu, wszystko fajnie ładnie, tylko 1 rzecz mnie strasznie irytuje... a mianowicie:
Jeżeli mamy obszar roboczy 210x297mm i rysujemy na nim wektory, wstawiamy bitmapy itp, to jak coś wystaje za obszar roboczy (np mamy jpg 400x297) to przy zapisywaniu/exportowaniu do jakiegokolwiek formatu, automatycznie rozszerza sie obszar roboczy z 210x297 do 400x297 :evil:
Dlaczego to jest irytujące? A no dlatego, że jak np dodam cień do okręgu to czasmi wystaje za obszar roboczy o 3mm i przy exportowaniu mam nowy rysunek z białymi kreskami po boku...
... dlatego bawić sie musze w taki o to sposób: rysuje prostokąt o wymiarach a4 i przycinam wszystko co wystaje do niego. Tylko, że to spora zabawa, do tego te narzedzie przycinania irytujące jest... zwłaszcza jak trzeba przyciac minimalnie o kilka milimetrów.
Czy da się jakoś ustawić ten program, aby automatycznie PRZYCINAŁ przy zapisywaniu wystające elementy po za obszar roboczy?? Albo jakaś szybka metoda?? :cry:
Szukałem w opcjach i google, znalazłem podobne problemy ale rozwiązań brak... :cry:
nev555
Wysłany: 13 Sierpień 2009, 13:01
Może spróbuj najpierw eksportować do eps'a i dopiero jego rasteryzujesz sobie w jakimś Photoshopie czy podobnym. Przy eksportowaniu eps'a musisz zaznaczyć w Zaawansowanych prostokąt ograniczający jako Strona.
Możesz też zrobić pdf'a na ustawieniach X3 i też go zrasteryzować.
Niestety robiąc to tym sposobem mogą się dziać trochę dziwne rzeczy na obiektach, na których były zastosowane jakieś efekty typu cień czy przezroczystość.
Chyba najlepszym sposobem było by narysować prostokąt A4 i wrzucić do niego to co masz na stronie przez narzędzie Efekty>Szybkie kadrowanie. Musisz tylko w Opcjach Corel'a odznaczyć:
Obszar roboczy>Edycja>Automatycznie wyśrodkowuj zawartość nowych kadrów
Po eksporcie używasz tylko Wydobądź zawartość przy prawym klawiszu.
renilps
Wysłany: 13 Sierpień 2009, 14:47
ha! z kadrowaniem działa super:) Wielkie dzięki, wreszcie mniej roboty będzie^^ Jeszcze raz serdeczne dzięki:)
