drukarka postscriptowa
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 3 Listopad 2007, 19:47   drukarka postscriptowa
Mam problem z zainstalowaniem drukarki postscriptowej do Corel 12.Mam zainstalowane domyślne urządzenie postscriptowe,ale jak się dowiedziałam w naświetlarni,to to urządzenie może być przyczyną moich kłopotów związanych z czcionkami.W poprzedniej wersji jaką miałam(9) zainstalowałam sobie wirtualną drukarkę postscriptową i w tej wersji też to chciałam zrobić-ale jakoś nie działa.Zainstalowałam tą drukarkę i mam jakąś pracę,to dalej robię drukuj,wybieram tą drukarkę,zmieniam ustawienia według potrzeb i robię drukuj i ....klapa.zapisuje się gdzieś i koniec.a w 9 jak robiłam drukuj,to pokazywało się gdzie zapisać i w jakim formacie.a instaluję tą samą drukarkę.co robię nie tak?
pomóżcie,bo już nie wiem co mam robić.wiem,że można też jakoś w PDF-ach,ale jak robię "eksport",to tylko mam opcje gdzie zapisać.wiem,że "Cysorz" dał świetne zrzuty do eksportu,tylko gdzie jest ta opcja?
Karolina
anonymus
Wysłany: 3 Listopad 2007, 20:44
Musisz zaznaczyć pole "drukuj do pliku" ("print to file") i oczywiście określić miejsce (np. "D:\do_druku\strona_01.ps"). Polecam razem z nazwą pliku wpisać rozszerzenie (*.ps).
I może jeszcze jedno - "standardowe urządzenie postscriptowe" jak domyślnie instaluje to Windows jest delikatnie mówiąc "trochę głupie" ;) - szczególnie jeżeli chodzi o interpretacje wymiarów stron. Polecam zamiast defaultu montować "Agfa SelectSet Avantra" - najlepiej z serii "44" - mają naprawdę dobrze dopracowane sterowniki.
Ale i tak lepszy jest pdf ;)
Co do "gdzie jest ta opcja" to hmmm... nie do końca wiem o co chodzi, bo jest to w... opcjach...
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 3 Listopad 2007, 21:11
Dzięki
Jak zwykle szybka i świetna odpowiedź.Jednak zaraz po napisaniu mojego posta doszłam do tego jak to jest z tymi PDF-ami i gdzie to jest.Ale tak jakoś to zapisywanie w *ps. idzie mi lepiej.Mogę sobie zrobić podgląd wydruków w CMYK-u i takie tam inne.A co do tego zapisywania w *ps. czyli drukuj-drukuj do pliku-zapisz jako typ i gdzie itd... to możesz mi wierzyć(bądź nie),że właśnie tak robiłam w 9 i teraz w 12 też tak chciałam,ale po kliknięciu "drukuj"w drukarce postscriptowej(też mam Agfe) już nie miałam wyboru,że "drukuj do pliku"-tylko od razu mi się gdzieś to zapisywało i właśnie tu miałam problem.ale teraz jak sobie to robię(a z tą drukarką Agfa walczyłam chyba ze dwa dni)to jest wszystko o.k.nie wiem jak to się stało.
W każdym bądź razie mam nadzieję,że teraz będzie wszystko o.k.Aha i jeszcze jedno-dzięki Cysorz za nazwę tego preparatu.oczywiście znalazłam go w Łodzi bez problemu.
Pozdrawiam i mam nadzieję,że to narazie koniec moich problemów z 12 ;-)
Karolina
Andziek
Wysłany: 5 Luty 2010, 08:47
Plik - Publikuj jako pdf
Odkad posylam w pdf-ie nie mam problemow w naswietlarni
