Wolna praca? |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 10:45 Wolna praca?
chyba, że mi się tylko wydaje, ale czy plik nieco ponad 1 Mb, same wektory (kalendarium) moze sie otqierać ok. 20 s, wklejać do innego dokumentu podobnie długo?
Wiem, że przyczyn wolnej pracy Corela może być ze sto, ale od czego zacząć szukanie? |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 10:51
a changeCLOL.exe jest zainstalowane, wzglednie pach behaviour on-the-flay w Corelu w wersjach bodaj od X3 w gore?
pozdr. |
cyklop
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 11:04
Mam x4, polską wersję i wrażenie, ze ta mułowatość pojawiła się niedawno... (i nie bardzo wiem o czym piszesz, bom lamer i do tego stary, bo ruskojęzyczny |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 11:16
Chodzi o to zeby pozbyc sie styli z otwieranych dokumentow. One daja taki efekt jak opisujesz wklejanie jednego elementu do innego dokumentu czy otwieranie moze trwac 30, 40 s, a to przez to ze razem z dokumentem kopiowane moze byc nawet wiele tys. styli, wystarczy ze dostales taki plik ze stylami od kogos, lub sam je stworzyles.
pach znajdziesz tu:
http://recentfiles.netfirms.com/
A na tym forum tez gdzies byl changeCLOL.exe z tym ze nie wiem, jak on bedzie sie sprawowal pod X4.
pozdr. |
cyklop
Wysłany: 18 Grudzień 2009, 13:39
| Chyba jednak nie w tym problem, bo np. w dokumencie 4 stronicowym kopiję zwykłą ramkę za str. 1 , wklejanie jej na 3 str. trwa kilkanmascie sek... |
Ekspert wawel
Wysłany: 18 Grudzień 2009, 14:26
| a zainstalowales te pache? |
cyklop
Wysłany: 23 Grudzień 2009, 14:23
changeCLOL.exe - zainstalowany pod x4 i... DZIAŁA !!!
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. |
