kolor czerwony
Wysłany: 6 Luty 2010, 15:05   kolor czerwony
Ostatnimi czasy pojawiło się na tym forum kilka tematów dot. kolorów w Corel, dlatego ja przedstawię tez swoją bolączkę. A mianowicie jakiego koloru CMYK używać by po eksportowaniu na .jpg uzyskać czysty kolor czerwony. W załączeniu serduszka są
m100 y100 a po eksporcie na jpg wychodzi taki rozmazany brudny kolor. Jak bym chciał uzyć czerwieni z RGB to wyjdzie znow za jaskrawy.
Wysłany: 6 Luty 2010, 15:25
Jaka przestrzen kolorow ma byc ta docelowa cmyk czy rgb?
Nie ma co mieszac i robic czesci elementow w rgb a czesci w cmyk.
Jesli robisz na ekran to mozna ustawic sobie profile tak jak dla potrzeb www i zgasic kolor czerwony w rgb jesli jest dla Ciebie zbyt ostry.
Jesli masz w cmyku i zamieniasz na rgb przy eksportowaniu to tez duzo zalezy od zarzadzania kolorem wystarczy zmienic profil, srgb na adobe rgb albo ustawic jakis inny niz ten domyslnie przy separacjach to juz kolor bedzie mial inne wartosci.
Highflyer
Wysłany: 8 Luty 2010, 13:13
W nawiazaniu do odpowiedzi kolegi. Kolory CMYK po eksporcie na RGB zawsze beda inne poniewaz RGB to trzy skladowe, a CMYK cztery.
Qualdi
Wysłany: 9 Luty 2010, 09:25
Przede wszystkim autor pytania prosi o podpowiedź w kwestii kolorystyki CMYK.
Przestrzeń kolorystyczna CMYK'a jest okrojoną przestrzenią w stosunku do RGB, więc ciężko uzyskać kolor w CMYK'u zgodny z RGB!
Najlepiej korzystać z próbnika kolorów, w którym zapisane są składowe kolorów...:) - pozwoli to uniknąć wielu błędów.
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
