problem z dopasowaniem widoku strony.
muchorek
Wysłany: 15 Luty 2010, 20:10   problem z dopasowaniem widoku strony.
Rysowałem w Inkskape i tam był identyczny podgląd stronyjak kartka papieru. Jeśli zaznaczyłem 1:1 to mogłem z ekranu linijką nawet mierzyć , ponieważ widziałem dokładnie w takiej skali jak na kartce. Czy jest jakaś możliwość ustawienia tego w Corelu, bo zaznaczając 1:1 to można tylko miniaturkę na ekranie zobaczyć. Znacznie lepiej się pracuje jak widzę jak dokładnie wygląda kartka.
Czy jest możliwość ustawienia tego ?
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 15 Luty 2010, 21:13   Re: problem z dopasowaniem widoku strony.
u mnie to po prostu stopnie powiększenia =250%
lechnik
Wysłany: 16 Luty 2010, 08:23
teoretycznie tak - nalezy "poinformować" system jaki sie mam monitor czyli zainstalować sterowniki tegoż monitora (i to powinnno pomóc)- ale .... jak mówi ferdek " sa na tym swiecie rzeczy które sie nie sniły fizjonomom"
