Przesunięty przez: roland
13 Luty 2010, 07:58
A jak zrobić żeby z danego obiektu wyciąć fragment
Grodzki
Wysłany: 12 Luty 2010, 20:44   A jak zrobić żeby z danego obiektu wyciąć fragment
Ten opisany sposób :
Aby wyciąć lub skopiować obiekt
1. Zaznacz obiekt.
Zaznaczyć obiekt Kliknij obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik .
Zaznaczyć wiele obiektów Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, kliknij każdy obiekt, który chcesz zaznaczyć.
2. Kliknij menu Edycja, a następnie jedno z poniższych poleceń:
• Wytnij
Kopiuj
działa tylko w stosunku do całego obiektu, to jest zaimportowanego albo zeskanowanego
rysunku. A jak zrobić żeby z danego obiektu wyciąć fragment ?
Wysłany: 13 Luty 2010, 09:04
Jesli to jest grupa obiektow to trzeba je rozgrupowac zaznaczyc te ktore chcemy kopiowac i dopiero ctrl c.
Jesli chcemy wykadrowac czesc z wielu obiektow to mozna uzyc funkcji przytnij, lub szybkie kadrowanie i dopiero kopiowac.
Jesli z mapy bitowej chcesz miec skopiowany tylko fragment mozna to zrobic w photo-paint (jest w pakiecie z draw) tam nalozyc maske i ctrl c.
Jacek4
Jacek
Wysłany: 13 Luty 2010, 16:33
Ja najczęściej używam takiego sposobu
1. Rysuje na mapie lub rys. np.: kwadrat , który zawiera część do wycięcia
2.Wybieram okno dokowane- soczewka
3.Zaznaczam rozjaśnienie „skala 0%” wybieram zamrożenie i gotowe
Dzięki takiemu rozwiązaniu w wyciętym fragmencie mam to co chcę wyciąć, a rysunek oryginalny pozostaje bez zmian pomocne przy robieniu właśnie fragmentów map.
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 14 Luty 2010, 13:14   Re: A jak zrobić żeby z danego obiektu wyciąć fragment
hi
jeśli chcesz wyciąć/skopiować część obiektu to najpierw musisz rozłączyć węzły a następnie rozłączyć krzywą. I gotowe :)
fragment obiektu.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 496 raz(y) 20.61 KB
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 16
