Nowe wypełnienie PS w Corel 9 |
EDGAR
Wysłany: 7 Luty 2007, 15:45 Nowe wypełnienie PS w Corel 9
Witajcie Koledzy,
Jak się okazuje człek się uczy całe życie i umiera "gupim..."
Głowię się nad utworzeniem nowego wypełnienia PS w Corel 9.
Nie ma tego w żadnym helpie ani w Manualu...
Jest jakaś krzywa , grubość np 10 mm
Po zamianie na obiekt - trzeba ją wypełnić gęstymi kreseczkami np. magenta 100%
pod kątem 45 st. odeległymi o 1 mm
Jest w obszarze wypełnień PS takie "kreskowanie" ale na czarno.
Obok inne wzorce także kolorowe...
Zmienić się koloru czarnej kreski nie udaje...
Utworzyć nowego wzorca wypełnienia też nie mogę, choć zanim tu napisałem
po HELP, odsiedziałem kilka godz. na eksperymentach...
Czy Ktoś zna rozwiązanie ?
Serdeczne TKS
EDGAR |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 7 Luty 2007, 18:46
Nie pamiętam jak to jest w wersji 9-tej, więc na przykładzie X3:
1. Tworzysz wzór wypełnienia - pamiętaj, żeby tak to zrobić aby po powieleniu elementy się powtarzały;
2. Narzędzia -> Utwórz -> Deseń ==>> wybierz "wielokolorowy" i wymaganą jakość;
3. Zaznaczasz KWADRATOWYM wypełnieniem wzór deseniu i zapisujesz go gdzie chcesz;
4. Przy wypełnieniu (deseniem) obiektu dajesz "wielokolorowy", klikasz "załaduj", wskazujesz miejsce gdzie go wcześniej zapisałeś i już... |
EDGAR
Wysłany: 8 Luty 2007, 10:59 Nowe wypełnienie PS w Corel 9
Dzięki Cysorz,
Masz rację, temat da się obejść.
Zrobiłem to nakładając na cały arkusz "maskę" składającą się z drobniutkich linii.
Całość zgrupowałem jako podręczny szablon do takich zastosowań.
Linie dają się edytować (kolor, grubość)
Teraz nakładam kontur, wg którego chcę przycinać.
Jest on na tym etapie 2x grubszy niż wynikowa obwiednia.
Kontur zamieniam na obiekt, likwiduję wypełnienie.
Tym obiektem kadruję maskę z linii.
Teraz szukam środkowej podścieżki, która powstaje przy zamianie
linii (konturu) na obiekt.
Tą podścieżką docinam / odcinam połowę utworzonej wcześniej maski z kresek
Pozostaje mi zewnętrzna kreskowana maska kreskowania.
Podścieżce nadaję grubość i kolor.
W ten sposób mam wyróżniony kontur oznaczanego / wyróżnianego obszaru
na zewnątrz którego jest kreskowana obwiednia z linii pod wybranym kątem, składająca się z kreseczek o zadanym kolorze i grubości.
Efekt został osiągnięty i jest bardzo dobry.
W dalszym jednak ciągu nie znamy odpowiedzi
- W jaki sposób tworzy się własne wypełnienia PS w C9
i to mnie martwi, bo obejśćtemat zawsze się da,
ale jak utworzyć wyp. PS nie wiemy
Edgar |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 8 Luty 2007, 12:07
| a ten sposób, co ci Cysorz napisał nie działa? |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
