kadrowanie i kolor czarny
wlodar81
Wysłany: 17 Marzec 2010, 12:39   kadrowanie i kolor czarny
Mam pytanie. Czy można narzedzie kadrowanie zrobić tak żeby kadrowało okręg? Zawsze jak kadruje to w prostokącie. Po drugie. Wysłałem do drukarni projekt wizytówki kolor czarny na 100 i plik wyeksportowany do jpg. Gdy otrzymałem wizytówki kolor nie był czarny tylko bardzo ciemna zgniła zieleń. Czy jest to wina drukarni, czy w momencie kiedy wyeksportowałem do jpg zmieniło się natęrzenie tego koloru. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: 17 Marzec 2010, 12:49
Kadrowanie tylko do prostokąta. Co do wizytówki to należało wysłać plik Corelowski a nie jpg. Po eksporcie do jpg pewnie kolory byly w RGB a nie CMYK i dlatego tak to wyszlo - wiec na przyszlosc wysylaj plik cdr.
wlodar81
Wysłany: 17 Marzec 2010, 16:29   :)
Dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 17 Marzec 2010, 22:03
i jeszcze należaloby dodac, że jesli cdr to najlepiej czcionki zamienić na krzywe.
lechnik
Wysłany: 18 Marzec 2010, 08:32
co do czarnego jest na to zposób (bardzo nie lubiany przez czesc drukarzy) - C90 M90 Y90 K100 - i nie mam bata by nie wyszedł ładny czarny (oczywisie exportujac do jpg nie zapominaj ze mam byc CMYK)
ka-mis
Wysłany: 21 Marzec 2010, 22:11
lechnik napisał/a:
To zapraszam do drukarni na druk takiego czarnego - każda odchylka w pasowaniu wygląda fatalnie (najbardziej na małych rozmiarach fontów lub w kontrze - nawet maszyny 4 kolorowe maja problem bo papier pracuje w czasie druku), a papier ma zdolność przyjmowania farby od 240% (gazetówka) do 320-340 % (kreda) .
Jak przygotujesz w samym czarnym i powiesz ,że ma być czarne to ci wydrukują czarne .
A jak chcesz już mocno podbitki to max 40% i tylko do tekstów >24 pkt
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
