prezentacja PDF w programie corel
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 19:16   prezentacja PDF w programie corel
Witam mam problem, z którym nie umiem sobie sama poradzić ;/.
Głównym problemem jest stworzenie interaktywnych przycisków nawigacyjnych.
załączam zarys. jak publikuje to w pdf to to przyciski nie działają.
proszę o wskazówki i cenne rady na bazie bezcennego doświadczenia :)
prezentacja próba.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 669 raz(y) 26.3 KB
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 19:46
Beda dzialac jak zamienisz nazwy z np. STRONA4 na _PAGE4 (w linkach)
Do tego jest zamieszanie w tych odnosnikach wskazujacych cel bo w 2 wypadkach celem jest str 6 a w pliku stron jest 4.
Przy publikacji do pdf tez trzeba zazn. aby hiperlacza byly dolaczone do pliku.
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 24 Kwiecień 2010, 20:04
dziękuję za wskazówki ale chyba mnie to przerosło, dalej nie umiem zrobić żeby było dobrze :cry: . czy można pominąć te przyciski w prezentacji? jak to będzie wyglądało?
Wysłany: 25 Kwiecień 2010, 08:32
Po to sa te efekty aby ich uzywac dzieki temu plik pdf jest bardziej interaktywny.
Tam nie ma nic skomplikowanego.
W pomocy do programu jest to opisane. dost. pod F1
Tylko trzeba zamienic cel na _PAGE musi byc po angielsku.
EDIT: alternatywnie mozesz uzyc rowniez darmowego narzedzia - tj programu skribus on ma troche wiecej mozliwosci w tym temacie interaktywnych plikow pdf.
Najwiecej jednak funkcji dot. interaktywnych plikow pdf znajdziesz w programach typu ID, Quark, Acrobat czy wyspecjalizowanym w edycji pdf-ow PDFGold Docucom PDF Plus firmy Zeon.
