problem z bitmapą z przejściem tonalnym |
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 19 Kwiecień 2010, 19:56 problem z bitmapą z przejściem tonalnym
Cześć,
jestem świeżynką w przygotowywaniu grafiki do druku i mam problem z elementem, którą mam w projekcie - żółte jajo z gradientem, spłaszczone do bitmapy w CMYKu. Za nic w świecie nie wiem jak przepisać tę bitmapę z CMYKa do Pantona. Drukarnia prosi o 1 kolor w pantone tak się składa, że jajo to pantonowy standardowy żółty. Co robic? i jak?! |
Ekspert wawel
Wysłany: 19 Kwiecień 2010, 22:52
1. Ktory to Corel (wersja)?
2. Ile kolorow jest w calym projekcie? Jeden?
3. Czemu ten element byl splaszczany do mapy bitowej?
4. Jakie sa skladowe koloru tego elementu w cmyku? Czy sa wszystkie kanaly wypelnione czy jeden?
pozdr. |
aksa
Wysłany: 20 Kwiecień 2010, 08:24
[quote="wawel"]1. Ktory to Corel (wersja)?
x3
dwa czarny i żółty
taki otrzymałam od Klienta i nie ma innej wersji
100%yellow, tylko w kanale żółtego koloru jest wypełnienie
Ekspert wawel
Wysłany: 20 Kwiecień 2010, 08:52
Skoro sa tylko 2 kolory czarny i zolty i jesli zolty ma byc tylko w pantonie to bez zbednej pracy i zamieniania na panton mapy bitowej (co tez mozna zrobic)
Wystarczy poinformowac drukarnie aby w miejsce rozbarwianego zoltego cmykowego dala zolty konkretny panton...
pozdr. |
aksa
Wysłany: 20 Kwiecień 2010, 10:37
| wawel napisał/a: | Skoro sa tylko 2 kolory czarny i zolty i jesli zolty ma byc tylko w pantonie to bez zbednej pracy i zamieniania na panton mapy bitowej (co tez mozna zrobic)
pozdr. |
właśnie w tym rzecz, że nie chcą tego zrobić :/ |
Ekspert wawel
Wysłany: 20 Kwiecień 2010, 11:05
Ciekawe czym to argumentuja? Bo co za roznica czy to bedzie z pantona czy z rozbarwianego zoltego. To i to bedzie czarne na filmie.
Jesli chcesz jednak to zrobic zamieniajac to na mape bitowa z pantonem to mozna to roznie zrobic np. zamienic kanaly w kanal czarny wbic ten yellow, wypelnienie w yellow usunac i przypisac konkretny panton.
Lub otworzyc te mape bitowa do edycji w corel photopaint rozbic na plik wielokanalowy usunac czarny, cyan, magente i zapisac jako cpt, zaimportowac do draw i przypisac panton tryb -> dutone i tu wskazac konkretny panton.
pozdr. |
aksa
Wysłany: 20 Kwiecień 2010, 15:37
| dzięki opcja z ctp podziałała bezbłędnie, w zasadzie byłam blisko potrzebowałam tylko kropki nad i :) dzięki Wawel! |
