Kilka niewiadomych
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 11 Maj 2010, 08:38   Kilka niewiadomych
dostałem kryteria do druku i kilka punktów nie jest dla mnie zrozumiałych, tzn. nie wiem gdzie się ustawia dane opcje, proszę o pomoc.
WIELKOŚĆ TRIMBOXU A FORMAT NETTO ???
CZARNE TEKSTY NA KOLOROWYM TLE POWINNY BYĆ NADRUKOWANE (OVERPRINT) ???
CZCIONKI ZŁOŻONE Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KOLORU LUB W KONTRZE, NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZALEWKI (TRAPPING) ???
WARTOŚCI DENSYSTOMETRYCZNE (ODCHYLENIE 10%) ???
ODCHYLENIE TEGO SAMEGO KOLORU UŻYTEGO NA WIELU STRONACH WYNOSI 10% ???
Wysłany: 11 Maj 2010, 09:24
Trimbox to obszar/pudelko okreslajace obszar po wydrukowaniu i przycieciu = netto.
Mozna to zdefiniowac przy publikowaniu do pdf, a jesli robisz sam rozklad na arkuszu to w opcjach druku, w module do impozycji badz recznie.
Co do overprintow i zalewkowania to oddajac plik do druku czy do naswietlenia w kompozycie np. pdf te rzeczy ustawia drukarnia i jest to standardowo wykonywane przez drukarnie. Nie ma potrzeby robic tego w Corelu - za duzo czasu to zajmuje.
Trzeba sie tylko dowiedziec czy to oferuja i zazn. w zleceniu.
Co do Densytometri tu masz informacje http://www.kentype.pl/tobias/bulletin.htm
A odchylenie 10 proc. dla tego samego koloru na wielu stronach to troche duzo i chyba zbyt duzo.
ka-mis
Wysłany: 11 Maj 2010, 09:37
Jest to pewnie druk gazetowy i oni mają inne kryteria jakościowe.
Zalewki i nadrukowania (overprint) pewnie będzie musiał sam zrobić.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 11 Maj 2010, 09:41
dzięki za wyjaśnienia :)
Wysłany: 11 Maj 2010, 10:46
W zalaczniku o zalewkowaniu na obrazku.
Pobierz Plik ściągnięto 508 raz(y) 20.74 KB
