Pomoc w obrysowaniu |
dezet
DzumA - 78
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 10:58
W skrócie ja bym zabrał się za to następująco:
1. Zaczynasz od obrysowania konturów podstawowych (lini zewnętrznych) za pomocą krzywych Beziera, bądź pisaka - jak wygodniej. Jeżeli masz tablet rysujesz odręcznie.
2. Następnie do każdego konturu podstawowego - dokładasz kolejne warstwy obrysu - które zawierają różnego rodzaju przejścia kolorów.
3. Stosujesz interaktywne wypełnianie - żeby określić obiekty które będą zawierały przejścia kolorów.
3. Wypełniasz obiekty odpowiednim kolorem - stosując odpowiednie techniki w zależności od potrzeb (przeźroczystość / interaktywne wypełnianie siatkowe / interaktywne wypełnianie / cień)
Zabawy na sporo godzin. |
dezet
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 12:14
No to będzie lipton bo w tydzień raczej tego nie zdążę zrobic ... |
DzumA - 78
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 12:39
Przykro bardzo - tak - jak nie masz doświadczenia w programie to nie zdążysz na pewno !!!!
Rysunek jest bardzo szczegółowy wiele przejść kolorów.
Zakładam, że to twoja praca domowa ze szkoły.
Sam wybrałeś rysunek - czy dostałeś zadanie ?? bo zastanawiam się, że mogłeś wybrać prostsze grafiki.
Po drugi zdjęcie nie jest najlepszej jakości - a to przedkłada się na jego odzwierciedlenie.
Możesz zlecić wykonanie tego projektu komuś na forum - w dziale zlecę / wykonam pracę - dodam że nie będzie to tanie.
Ostatnio robiłem tego typu zadanie - zastanawiam się czy nie jesteście z tej samej szkoły.
global
Pomógł: 3 razy Wiek: 56 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 68 Skąd: Otwock
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 12:48
| Od bidy można potraktować panienkę trasowaniem, ale wiernego wektora w ten sposób nie uzyskasz. |
dezet
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 13:27
Rysunek dostałem jako zadanie z góry przydzielone . A co do trasowania to próbowałem i jakoś mi to średnio wychodziło |
global
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 13:49
Skoro się bawiłeś trasowaniem, to niepotrzebnie przemaglowałem panienkę. Ale skoro już machnąłem to masz (mangowa.cdr ):
http://www.sendspace.com/file/jepwdv
Może na tej bazie coś sklecisz. Wszystko zależy jakiej wierności oczekujesz. |
dezet
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 14:14
Dzięki Global . Coś mi się wydaje że gostek od grafiki chyba przesadził mówiąc ze jemu pół godziny zajęło zrobienie tej grafiki. BO coraz bardziej się przekonuje że nie jest to wcale łatwe do zrobienia . Może mi się tylko tak wydaje . Jeżeli się się mylę to poprawcie mnie |
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 14:20
| dezet napisał/a: | Dzięki Global . Coś mi się wydaje że gostek od grafiki chyba przesadził mówiąc ze jemu pół godziny zajęło zrobienie tej grafiki. BO coraz bardziej się przekonuje że nie jest to wcale łatwe do zrobienia . Może mi się tylko tak wydaje . Jeżeli się się mylę to poprawcie mnie | no moze mu pol godziny na wolnym kompie trasowalo, nie wierze ze takie cos w pol godziny by zrobil w Corelu. |
DzumA - 78
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 15:16
Tak jak pisałem - ręczne odzwierciedlenie grafiki zajęło by w tym przypadku sporo cierpliwości. Jest to żmudna robota.
Zrobiłem Ci nieco lepsze trasowanie - ale jak oddasz taką pracę to grafik od razu się zorientuje, że nie jest to przez Ciebie narysowane.
http://www.sendspace.com/file/bkdgmg |
global
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 15:24
| DzumA - 78 napisał/a: | | Zrobiłem Ci nieco lepsze trasowanie |
Ni prawda - mojsze lepsiejsze, bo dokładniejsze i cmykowne ;) |
DzumA - 78
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 15:29
Niech chłopak sam sobie oceni - niestety mój tras jest zdecydowanie ostrzejszy w obrysie - przez co rysunek jest bardziej wyrazisty ! CMYK czy RGB dla niego nie będzie odgrywało roli.
Dokładność niestety w tym przypadku nie jest wskazana - po co więcej plam !
dezet
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 15:45
No to czekają mnie upojne noce z myszką w ręku
Drugie trasowanie nieco lepsze ,będzie mi łatwiej to ogarnąć :)
Dzięki Dzuma - 78 |
global
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 17:03
No tak, trzy tysiące obiektów z hakiem łatwiej ogarnąć niż pięć tysięcy z hakiem. Mam nadzieję, że z folii na ploterze tego nie będziesz chlastał. A w sumie przy bardziej złożonych obiektach lepiej potraktować je jako bitmapę, ale to już kwestia docelowego przeznaczenia obrazka. |
dezet
Wysłany: 7 Lipiec 2010, 18:24
A tam . 2 tys obiektów w te czy we w te
Tak na marginesie posiada ktoś obrys jak i zdjęcie Fiata Seicento |
