PDF - ZA grube linie |
porter1988
Wysłany: 22 Maj 2010, 17:02 PDF - ZA grube linie
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem forum. Mam mały problem. Gdy importuje plik pdf do corela. (jest to rzut architektoniczny budynku), linie po zaimportowaniu robią sie nienaturalnie grube,(Przekształcają się) Problem w tym że nie wiem jak temu zaradzić. Np gdy importuje do photo shopa wszystko jest okej, natomiast w corelu występuje ten błąd. Mam nadzieje że ktoś poomoże:) Dodaje załącznik przed zaimporotwaniem i po. Zobaczcie różnice. Może to kwestia zapytania o zamiane czcionek(takie okno pojawia się gdy importuje plik). Pozdrawiam
Witold W
Po zaimportowaniu do corela.pdf Plik po zaimportowaniu do corela |
Pobierz Plik ściągnięto 196 raz(y) 251.85 KB |
Przed zaimportowaniem.pdf Plik przed zaimportowaniem do corela |
Pobierz Plik ściągnięto 208 raz(y) 167.76 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 22 Maj 2010, 18:29
| Ktora wersja corela? |
porter1988
Wysłany: 22 Maj 2010, 18:30
| Wersja 12 |
Ekspert wawel
Wysłany: 22 Maj 2010, 18:38
Tak, to "uroki" tej wersji przy imporcie plikow pdf, w wyszych wersjach juz bodaj to poprawiono bo nikt nie zglaszal czegos podobnego.
Roznie mozna to rozwiazac...
- dobrze radzi sobie z plikami pdf program inkscape (jest free) - lepiej niz corel 12 w nim po otworzeniu pliku zapisz jako ps i otworz w corelu.
- inny sposob to otworzenie tego w gsview (musi byc tez zainstalowany ghostscript jako pierwszy) i zamiana tego pdf-a do pdf-a generowanego z gsview (pdfx w opcjach) i import do corela.
Jeszcze jest kilka sposobow, ale te powinny rozwiazac problem.
pozdr. |
porter1988
Wysłany: 22 Maj 2010, 19:37
| Wawel Dzięki za pomoc!! Będe próbował, w sumie to i tak miałem ochote zacząć bawić się nowszym Corelem więc zainstaluje może 14. Dzięki jeszcze raz za pomoc. Pozdro |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 25 Maj 2010, 04:29
| ja zwykle otwieram pdf w Illustratorze i zapisuje jako eps albo ai w wersji 9 (wyższe nie zawsze się otwierają:))... |
