72 dpi, większe niż 300 dpi
cudy90
  Wysłany: 12 Czerwiec 2010, 13:55   72 dpi, większe niż 300 dpi
testuje sobie 15sto dniową wersje CorelDRAW Graphics Suite X4:
Ustawiłem format A3 (z podstawowych profili programu) - 300 dpi, cmyk itd.
Zrobiłem sobie plakaty orientacji poziomej i wszystko wygląda fajnie i wgl.
Kilka backgroundów zrobiłem za pomocą photoshopa - ustawiłem format A3, 300 dpi, cmyk.
Występlowałem zdjęcia do wielkości A3, tak, aby pasowały w corelu - teraz wrzucam te tła do corela i ku mojemu zdziwieniu tło jest tak duże, że muszę je 2-3 krotnie pomniejszyć. Natomiast gdy wrzucam wykupione zdjęcie z istocka o wymiarach ileś na ileś - 300 dpi - 300 dpi to w corelu wyświetla to jako mały obrazek (mimo iż program pokazuje rozdzielczość 300 dpi), gdy powiększam obrazek, aby pasował do formatu a3 program automatycznie zmienia jego rozdzielczość na mniejszą (ok 70 dpi).
Podsumowując: Zdjęcie o rozdzielczości 300 dpi w corelu jest małe (zajmuje ok 30% powierzchni A3), a zdjęcie o rozdzielczości np. 72 dpi w corelu świetnie pasuje na powierzchni formatu A3) Dodam, że plik w corelu pracuje na rozmiarach 420,0 mm - 297,0 mm w rozdzielczości 300 dpi. Może mi ktoś to wyjaśnić?
Bardzo mnie to dziwi, plakaty trafią do druku i chciałbym mieć pewność, że wszystko będzie w porządku.
Wysłany: 12 Czerwiec 2010, 17:59   Re: 72 dpi, większe niż 300 dpi
cudy90 napisał/a:
Jak je zmniejszysz do formatu A3 to powinienes dostac tlo A3 przy 300 dpi
cudy90 napisał/a:
Bedzie ok, jesli dostaniesz to po zmniejszeniu o czym wyzej wspomnialem.
cudy90
Wysłany: 12 Czerwiec 2010, 18:32   Re: 72 dpi, większe niż 300 dpi
wawel napisał/a:
cudy90 napisał/a:
cudy90 napisał/a:
Gdy zmniejszam to rozdzielczość obrazka z 300 dpi spada do 70-80 dpi.
Zapisałem tifa z corela i otworzyłem w psie (format a3) wszystko wygląda ładnie.
Teraz zrobiłem sobie pdfa i również jest ok.
Mimo wszystko, powyższe pytanie nadal aktualne (;
Dziwi mnie to strasznie, podobno corel lubi sobie coś źle interpretować.
