Corel FORUM
Odstępy pomiedzy obiektami/textem |
matti86
Wysłany: 30 Lipiec 2010, 15:04 Odstępy pomiedzy obiektami/textem
| Witam po raz kolejny mam do was pytanie :) Czy w Corelu jest jakaś funkcja żeby odsunąć od siebie obiekty bądź tekst? np mam 3 obiekty i chce żeby pomiędzy nimi były takie same odstępy jak to zrobić czy muszę ręcznie czy jest inna możliwość? |
Artur Miernik
Wysłany: 30 Lipiec 2010, 16:14
Jestem przekonany, że odpowiedź była już na forum.
Sposobów jest kilka. A oto jeden z prostszych — Użycie narzędzia Align&Distribute / Wyrównanie i rozkład:
- zaznacz interesujące Cię obiekty,
- odpal Align&Distribute / Wyrównanie i rozkład*, z paska kontekstowego lub z głównego menu,
- w zakładce Distribute / rozkład postaw sobie ptaszka. Najlepiej przy opcji spacing / odstęp**,
- potwierdź operację,
- ciesz się dobrze postawionym ptaszkiem.
________
* - część możliwości okna Align&Distribute / Wyrównanie i rozkład dostępna jest bez klikania w paski i menu. Szybszego rozwiązania nie znajdziesz ani w Illustratorze ani we Freehandzie. I tak:
- zaznacz obiekty i naciśnij L (od Left) by wyrównać do lewej,
- zaznacz obiekty i naciśnij R (od Right) by wyrównać do prawej,
- zaznacz obiekty i naciśnij T (od Top) by wyrównać do góry,
- zaznacz obiekty i naciśnij B (od Bottom) by wyrównać do dołu,
- zaznacz obiekty i naciśnij C (od Center) by wyśrodkować pionowo,
- zaznacz obiekty i naciśnij E (od "diabli wiedzą czego") by wyśrodkować w poziomie. Wyrównywanie w CorelDRAW odbywa się względem ostatnio zaznaczonego obiektu.
** - spacing / odstęp, podobnie jak i inne opcje są tu zdublowane. Te z nich, które ułożono w kolumnie użyj, jeśli chcesz wyrównywać obiekty względem pionu. Natomiast opcji ułożonych w rządek — użyj dla wyrównywania horyzontalnego. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
