Łączenie krzywej w jeden obiekt?
MistrzFO
Wysłany: 7 Maj 2011, 15:54   Łączenie krzywej w jeden obiekt?
Witam, od 2 godzin próbuje połączyć dwie krzywe i nic z tego, powiedzmy, że mamy jedno półkole koła i drugie półkole kola czyli takie dwa nawiasy zrobione z krzywej, jak to połączyć w jedność tak aby stanowiły jeden obiekt i można by go było wypełnić??
czytam od godziny i rozwiązania nie znajduje, jedni piszą o scaleniu, ale wtedy wypełnienie nie działa i nie mogę nałożyć koloru, z kolei w opcji zamknij krzywą przy zaznaczenie dwóch punktów on zamyka ale jedną krzywą a nie dwie ze sobą...
Wysłany: 7 Maj 2011, 17:46
Zaznacz oba obiekty, naciśnij "CTRL+L" - zrobi się wtedy z dwóch obiektów jeden. I wtedy możesz łączyć krzywe jak chcesz.
zmysl84
Wysłany: 7 Maj 2011, 18:48
No tak tylko nie będzie mógł wypełniać.
Spróbuj tak (na szybkiego, ale powinieneś skumać); przeczytaj powoli i zrób krok po kroku;
jest to na Twoim przykładzie dwóch półkul (lewa i prawa półkula), najpierw zaznacz obie i CTRL+L, a następnie (obrazek):
Wysłany: 7 Maj 2011, 18:57
Półkole koła? Dobre.
1. Punkty można łączyć tylko w jednej figurze (jak są dwie, trzeba je połączyć - Ctrl+L)
2. Ponieważ program głupi i nie wie, które punkty chcesz połączyć, musisz je zaznaczyć (narzędzie "kształt") i kliknąć:
MistrzFO
Wysłany: 8 Maj 2011, 13:16
No już się udało, bez waszej pomocy nie doszedłbym do tego, krzywe można rzeczywiście łączyć tylko po połączeniu i nie jest to CTRL+L w corelu x5 dla tej funkcji nie ma skrótu, wystarczy zatem połączyć i przeciągnąć myszą punk do punktu, wtedy z dwóch półkul robi się koło i można je wypełnić :) Banalnie proste...
