Jak rozdzielić diagram krzyżówki |
krnck
Wysłany: 28 Lipiec 2010, 21:23 Jak rozdzielić diagram krzyżówki
Chciałem rozdzielić diagram krzyżówki i tabelki (załącznik_panorama_rozdziel). Wykonuje to tak: Po otwarciu PDF-a w Corelu ustawiam skok podsuwania np. 5mm. Następnie zaznaczam część krzyżówki, którą chcę przesunąć przez przeciągnięcie z wciśniętym lewym klawiszem myszy nad obszarem do zaznaczenia. Wybieram strzałkę na klawiaturze do przesunięcia w prawo. Wynik: nie przesunął się kolor pod określeniami wyrazów oraz niektóre linie diagramu i tabelki (załącznik panorama_po rozsunięciu). Może ktoś wie, gdzie tkwi błąd?
Pobierz Plik ściągnięto 343 raz(y) 180.89 KB |
Panorama_rozdziel.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 190 raz(y) 67.74 KB |
michw [Usunięty]
Wysłany: 28 Lipiec 2010, 23:41
| Witam... Ogólnie to prosta sprawa... Zrób tak jak zrobiłeś, po czym kliknij na kolor fioletowy w przerwie po rozłączeniu, a następnie zrób Rozłącz krzywą CTRL+K. Wtedy zostaną rozłączone wszystkie kolorowe pola, które obecnie tworzą całość i można je będzie dowolnie przesuwać. Natomiast linie diagram, które pozostają, kliknij na nią i przesuń lub usuń. |
krnck
Wysłany: 29 Lipiec 2010, 11:26
michw,
Witam. Właśnie o to mi chodziło, diagram rozdzieliłem, tylko mam jeszcze kłopot z tabelką pod diagramem. Próbowałem ją rozłączyć tak samo, ale wychodzi tak jak w załączniku.
diagram z tabelką.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 264 raz(y) 37.99 KB |
michw [Usunięty]
Wysłany: 29 Lipiec 2010, 12:46
Witam...
Cieszę się że mogłem pomóc...:) Jeżeli chodzi o rozdzielenie tabelki to możesz się bawić rozłączanie /złączaniem, ale myślę że najprościej zrobić jest to tak.
Wybierasz prostokąt rysujesz go wzdłuż krawędzi zewnętrznej interesującej Cię sekcji (dla ułatwienia włącz funkcję przyciągania do obiektów). Następnie zaznacz całość do przeniesienia i przesuń w prawo. Prostokąt który pozostanie zmniejsz do odpowiedniej wielkości. Z tego co zauważyłem to obrys tej ramki składa się z trzech nakładających się obrysów więc dwa możesz usunąć. |
krnck
Wysłany: 29 Lipiec 2010, 17:35
michw,
Dziękuję za pomoc, tabelkę rozdzieliłem w programie, w którym tworzona była krzyżówka. Porada przy rozsunięciu diagramu w Corelu bardzo mi pomogła.
Pozdrawiam |
michw [Usunięty]
Wysłany: 29 Lipiec 2010, 21:59
Polecam się na przyszłość... |
