Eksport do PDF X-3
White-Storm
Wysłany: 4 Sierpień 2010, 23:47   Eksport do PDF X-3
Witam wszystkich.
Mam problem i pytanko z nim związane. Rzecz jest z cała pewnością błaha i zdaję sobie z tego sprawę, ale po przeszukaniu archiwum wciąż nie znam ani przyczyny, ani rozwiązania mojego problemu.
W świecie Corela dopiero raczkuję. Muszę przygotować pliku do druku i tu pojawił się problem. Plik do drukarni może trafić w różnym formacie. Niektórzy użytkownicy proponują zapisywać projekty w postaci plików PDF X-3. I w tym momencie mam ZONK'a. Korzystam z pakietu Corala X4 i ani w opcjach eksportu, ani zapisu, ani wydruku nie widzę takiej opcji... Czy przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że nie mam zainstalowanego jakiegoś składnika? A może po prostu coś źle robię, lub jestem ślepy.
Korzystając z okazji zadam jeszcze jedno pytanie - również odnośnie wydruku. Czy istnieje możliwość żeby wyeksportować projekt np. do formatu TIFF (lub innego, BMP, JPG) w ściśle określonych wymiarach? Mam na myśli np tylko to co znajduje się w reprezentacji zdefiniowanego na stronie arkusza. Pytam się o to, ponieważ do tej pory wynikiem eksportu jest plik, którego obszar zawiera wszystkie obiekty znajdujące się w przestrzeni roboczej lub obiekty zaznaczone (jeżeli wybiorę taką opcję). Jest to irytujące zwłaszcza wtedy, gdy obiekt (np. obrócony) swoimi granicami wystaje poza obszar przeznaczony do wydruku. Wówczas w trakcie eksportu plik wynikowy ma nieodpowiedni wymiar i muszę go dodatkowo kadrować. Czy można uniknąć takiej zabawy i w trakcie eksportu ustawić dokładne granice?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 5 Sierpień 2010, 07:15
wybierasz menu Plik --> Publikuj jako pdf --> na dole po lewej jest opcja wzorzec pdf
tam się wybiera żądaną wersję
granicami są krawędzie strony
White-Storm
Wysłany: 5 Sierpień 2010, 12:17
I wszystko jasne...
Bardzo dziękuję - po pierwsze za odpowiedź i rozwiązanie, a po drugie za uświadomienie mi, że jednak jestem ślepy...
Amadeuss
Wysłany: 12 Sierpień 2010, 08:41
ja jak oglądam tutoriale Rolanda to dopiero sobie uświadamiam jaki jestem ślepy i ile zaoszczędziłbym sobie czasu gdybym wiedział 1% tego co on :D
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 12 Sierpień 2010, 18:13
Ojoj, jak wazelina ;-) ale też jak miło! Serdecznie dziękuję za ciepłe słowa i cieszę się, że komuś się przydają moje prace.
