Nie moge zamienić czcionki na krzywe
marcin9913
Wysłany: 11 Sierpień 2010, 12:50   Nie moge zamienić czcionki na krzywe
Kiedy chce w Corel Draw zamienić czcionkę o nazwie A bite na krzywe wyskakuje mi taki komunikat:
Czcionke można znaleźć tu:
http://www.fontspace.com/billy-argel/a-bite
Moze ktoś mi podpowiedziec jak ją zamienić na krzywe i czy wogóle jest to możliwe?
Dodam że mam Corel Draw 9
Artur Miernik
Wysłany: 11 Sierpień 2010, 13:02
Czcionka na pierwszy rzut oka wygląda na kłopotliwą.
Proponuję:
1) ustaw duży stopień pisma, powiedzmy... 200 punktów typograficznych,
2) zamień to na bitmapę,
3) zwektoryzuj (np. z użyciem CorelTrace).
DzumA - 78
Wysłany: 11 Sierpień 2010, 13:18
możesz również spróbować inaczej :
=>EKSPORTUJ zaznaczony tekst do pliki AI lub EPS
=>ZAIMPORTUJ do projektu - powinieneś mieć problem z głowy !
marcin9913
Wysłany: 11 Sierpień 2010, 20:24
DzumA - 78 napisał/a:
Eksport do AI i potem import zdaje egzamin.
Powiedz mi co ma być zaznaczone przy eksporcie do AI w tym okienku poniżej, tak dla najlepszych efektów?
DzumA - 78
Wysłany: 12 Sierpień 2010, 09:38
Nic nie zmieniaj wszystko jest OK !
Ale zrób eksport/import przed kolorowaniem liter - gdyż nie kojarzę jak sobie poradzi z mieszaniem kolorów - tutaj może być problem z różnego rodzajami przejść - wtedy można posłużyć się tymi opcjami - ale przeważnie nie zdają egzaminu.
Amadeuss
Wysłany: 12 Sierpień 2010, 09:40
ale czcionka świetna w efekcie zaraz sobię ją ściągnę 8-)
a swoją drogą u mnie poszło zamienić na krzywe normalnie, pewnie C9 ma z tym jakiś problem
oktawianm
Wysłany: 13 Sierpień 2010, 09:56
U mnie też w X3 zmienia się bez problemu ;)
Artur Miernik
Wysłany: 13 Sierpień 2010, 13:35
Zapewne chodzi o limit węzłów oraz krzywych w obiekcie.
marcin9913
Wysłany: 13 Sierpień 2010, 22:40
Zrobłiem cały myk (eksport/import) już wcześniej z takimi kolorowymi literami i wszytko jest ok.
Dzięki za pomoc!!!
