Rysunki znikające
krall
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 12:07   Rysunki znikające
Nie mogę stworzyć żadnej grafiki. Gdy tylko narysuję, koło lub kwadrat i zacznę pczy nim pracę, rysunek znika. Widać tylko zaznaczenie. Jak mam sobie z tym poradzić? Co to może być? Praca jest niemożliwa do wykonania. Corel Draw 12.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 12:23
na początek przywrócenie ustawień fabrycznych:
podczas uruchamiania corela naciśnij F8
krall
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 13:34
F8 po jego wciśnięciu powinien pojawić się komunikat, a u mnie nic. Najpiew trzeba otworzyć stronę z obszarem roboczym?
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 13:37
nie, pospamuj F8 odrazu po kliknięciu na skrót corela
krall
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 16:01
Nie działa. Jakie mogą być przyczyny znikająych rysunków?
krall
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 16:25
Działa. Przywrócenie ustawień fabrycznych pomogło.
krall
Wysłany: 10 Wrzesień 2010, 12:48
Znowu to samo. Jakieś rady, sugestie?
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 10 Wrzesień 2010, 14:08
Najprawdopodobniej klikasz prawym przyciskiem myszy na X na palecie kolorów. Tym samym ustawiasz kolor przezroczysty. Gdy zrobisz tak w momencie, gdy nie jest zaznaczony żaden obiekt, to pojawia się okno zmiany ustawień domyślnych. Jeżeli klikniesz w nim na OK, to odtąd wszystkie nowe obiekty będą właśnie przezroczyste.
krall
Wysłany: 10 Wrzesień 2010, 15:57
Wypełniam kwadrat czarnym kolorem, umieszaczam na nim napis i po chwili rysunek "znika". Nadal jest tylko, że niewidoczny. Gdy kilikam na miejsce, w którym się znajduje pojawiają się punkty zaznzaczenia. Czekam chwilę znowu się pojawia, albo i nie. Nie da się tak pracować. Wystarczy przenieśćobiet w inne mijece i już są problemy.
Progam mam na dysku C, czy to ma zanczenie?
D.K.
Wysłany: 10 Wrzesień 2010, 18:40
Zwiększ Corelowi przydział pamięci RAM, powinno pomóc. Narzędzia/Opcje/Pamięć. ustaw ok 32-36%.
krall
Wysłany: 11 Wrzesień 2010, 13:00
F8 nie, zwiększenie pamięcie RAM nie, przeinstalowanie z dysku C na D nie. Program orginalny.
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 13
