Jak zmienić pdfa w cdr?
dekored
Wysłany: 29 Październik 2010, 09:46   Jak zmienić pdfa w cdr?
Czy można to zrobić? Czy raczej nie ma takiej opcji?
Chodzi o to, że mam katalog fefco i chcę go zapisać z logo firmy, której robię stronkę.
Problem w tym, że bez edycji w cdr nie zamieszczę na każdej stronie logotypu mojego klienta. Oczywiście można to robić, bo fefco to międzynarodowa standaryzacja opakowań tekturowych. To, że zamieszczę w tym katalogu logo wykonawcy opakowań nie narusza żadnych praw autorskich. Takiego zabiegu dokonują prawie wszyscy "kartoniarze".
Wysłany: 29 Październik 2010, 09:55
Pdf-a Corel otworzy lub zaimportuje i po otwarciu mozna dodac to co trzeba.
Czasem bywaja problemy z otwieraniem plikow pdf czy brakiem czcionki...ale to tez mozna obejsc.
Mozna tez dodac logo do pliku pdf w programie do edycji pdfow, tu na forum w dziale ciekawe strony jest watek o pdf i programach ktore moga to zrobic.
nev555
Wysłany: 29 Październik 2010, 10:06
Możesz zaimportować pdf'a do Corela przez polecenie otwórz, jak będziesz miał farta to może to wyglądać tak samo jak pdf (mało prawdopodobne ;) ).
Możesz też skorzystać z jakiegoś softu do edycji pdf i tam wrzucać te logo.
Możesz też zrobić taki myk, bierzesz indesign'a lub Quarka i importujesz do ramek po kolei każdą stronę tak żeby mieć cały katalog, tam gdzie chcesz dodajesz logo a potem eksportujesz jako pdf. Indesign i Quark nie ingerują w pliki, które wrzucasz do ramek graficznych.
Wysłany: 29 Październik 2010, 12:38
nev555 napisał/a:
W Quarku za duzo klikania, bo trzeba pojedynczo kazda strone, a w ID z tego co pamietam sprzed lat to byla mozliwosc importu hurtem np. 50 stron.
Quark eksportujac do pdf, splaszczy wszystkie przezroczystosci (jesli takie byly w tym importowanym pliku pdf) I problem jest taki ze czasem to mu kiepsko wychodzi. Glownie dot. to zaimportowanych plikow pdf z przeroczystosciami (np. cienie) nad napisami, i np. mozna dostac polowe liter zrastrowanych a polowe jako osadzone fonty. Wygladu to nie ma. Jesli plik pdf mial splaszczone przezroczystosci w aplikacji zrodlowej to problem nie wystapi.
dihe
Wysłany: 29 Październik 2010, 15:23
Acrobat Professional pomoże
Na marginesie, to corel x4 spokojnie otwiera pdfy jak dobrze trafisz to może będziesz miał wszystko ładnie na krzywe rozłożone
