Jak wstawić kropkę w diagram?
krnck
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 00:31   Jak wstawić kropkę w diagram?
Witam, jak w Corelu wstawić kropkę w diagram (prawy dolny róg) - załącznik 1 "bez kropek".
Powinno wyglądąć tak ja w diagramie "z kropkami" (załącznik 2).
z kropkami.pdf
załącznik 2
Pobierz Plik ściągnięto 172 raz(y) 10.27 KB
bez kropek.pdf
załącznik 1
Pobierz Plik ściągnięto 152 raz(y) 9.34 KB
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 01:17
Nie do końca rozumiem to pytanie ;)
Narysowanie kółeczka nie wystarczy?
Więc skopiuj z poprzedniego dokumentu po prostu jakąkolwiek kropkę do pamięci (ctr+c), wstaw ją (ctr+v) do docelowego dokumentu i przeciąg na żądane miejsce. Przytrzymywanie "shift" podczas przenoszenia pozwala umieścić taki element dokładnie na jednej z osi X/Y (zaznacz, przeciąg trzymając wciśnięty "ctr", nie puszczając lewego PPM wciśnij prawy i już jest). Idealne wyrównanie da po zaznaczeniu (ważna kolejność!) elementów (może być wiele - równa i tak do ostatniego) wciśnięcie któregoś z klawiszy: T (top), B (bottom), R (right), L (left): zakładka Rozmieszczenie / Wyrównanie i rozkład/.
No chyba że chodzi o coś zupełnie innego ;)
Wysłany: 12 Styczeń 2011, 12:21
Możesz wpisać kropkę Courier New. Większość fontów ma kropki prostokątne dlatego trzeba poszukać .
ihuarraquax
Wysłany: 14 Styczeń 2011, 23:08
Jeśli diagram w rysunku jest reprezentowany obiektem typu Bitmap, to musisz sobie radzić sam (czytaj: ładnie trafić).
Jeśli natomiast poszczególne kratki diagramu są w rysunku obiektami typu Rectangle lub Curve, to zrób tak:
- jeśli są zgrupowane, to je rozgrupuj (Arrange/Ungroup)
- narysuj kółko, czarne, 0,13x0,13 cm
- zaznacz kółko oraz kratkę, koniecznie w tej kolejności (pierwszy element zaznaczasz, drugi zaznaczasz z shiftem); u dołu powinna się pojawić informacja 2 Objects Selected
- gdy są zaznaczone, naciśnij R i G, w dowolnej kolejności; są to klawiszowe skróty akcji Arrange/Align and Distribute/Right oraz Arrange/Align and Distribute/Bottom dostępnych z menu
- ustaw sobie w Tools/Customization/Document/Rulers wartość 0,03 mm w polu Nudge
- zaznacz kropkę (tym razem bez kratki) i wstukaj ← ← ← ↑ ↑ ↑ (trzy strzałki w lewo i trzy w górę)
Do powyższej propozycji możesz wprowadzić jeszcze jedno udogodnienie, a mianowicie kółko narysować na innej warstwie. Jeśli tak zrobisz, będziesz mógł łatwo obrabiać Twoje kropki hurtem, dzięki włączaniu i wyłączaniu parametru Editable poszczególnych warstw. Wtedy pomiń ostatni ruch (wstukiwanie strzałek) i wstawiaj wszystkie kropki w rogi kratek, a na końcu zablokuj warstwę z kratkami, zaznacz wszystkie kropki i wykonaj ostatni punkt jeden raz dla wszystkich kropek zamiast osobno dla każdej. Dodatkowo możesz na końcu wszystkie kropki zgrupować, żeby było łatwiej, gdybyś kiedyś zdecydował się je odsunąć od rogu o inny odstęp.
