Czy dobrze
Lejna
Wysłany: 16 Styczeń 2011, 14:11   Czy dobrze
Witam to moja pierwsza praca w corelu przerobione z jpg.
czy tak obrobioną grafikę mogę wyciąć na ploterze i czy wszystko jest dobrze :?:
heli-2.rar
Pobierz Plik ściągnięto 565 raz(y) 6.88 KB
Wysłany: 16 Styczeń 2011, 15:08
Jest kilka uwag.
1. W miejscach zaznaczonych strzałkami linie się przecinają - nie powinno tak być:
2. Nie wiem jaka będzie docelowo skala, ale w tej chwili są tam linie o grubości dziesiętnych milimetra co raczej nie wróży dobrze późniejszemu klejeniu ;)
Lejna
Wysłany: 16 Styczeń 2011, 15:17
jak to sprawdziłeś że linie się przecinają :?:
wymiar tego ma być 20cm x 15cm
a mógł byś szerzej rozwinąć jakie muszą być minimalne linie do wycinania żeby dobrze się kleiło i jak to zrobić aby linie się nie przecinały
Wysłany: 16 Styczeń 2011, 18:19
1. Podgląd szkieletowy.
2. Przy tym wymiarze najcieńsza linia powinna mieć ok. 2 mm średnicy. Być może te "przecięcia" zrobiły się przy zapisie do *.ai - czasami tak się dzieje. Jeżeli w pliku masz dobrze, to zapisuj do *.ai w wersji 3 (czyli to z samego dołu rozwijanego menu). Jeżeli natomiast masz tak w pliku corelowskim to trzeba popracować na krzywych (albo wrzuć po prostu plik *.cdr a na pewno coś się z tym da rady zrobić ;).
Wysłany: 16 Styczeń 2011, 21:27
Przy skali, o której mówisz, to tam są takie miejsca, które mają mniej niż 0,2mm i z wycięciem może być kłopot, a w zasadzie nie tyle z wycięciem co usunięciem niepotrzebnej folii. Te przecięte miejsca, kolega Malutki pewnie się ze mną zgodzi, mogą być efektem trasowania.
Lejna
Wysłany: 16 Styczeń 2011, 21:37
a może mi ktoś to poprawić tą grafikę i pokazać jak to powinno być zrobione ?
Wysłany: 16 Styczeń 2011, 22:14
Proszę bardzo
poprawiony helikopter
